    8
    rompiscatole
    san marino
    Pro/e SolidEdge Catia
    Predefinito Modifica o sostituzione del sistema di coordinate
    Buongiorno a tutti
    Ho provato a cercare all'interno del forum, ma purtroppo non ho trovato niente a riguardo.
    Utilizzo da poco solidedge ST3 (prima utilizzavo PRO/E e la modifica era velocissima), il mio obiettivo è quello di modificare il punto cysco di un particolare elettromeccanico (scaricato in *.igs o altro) allineandolo al cad per lo sbroglio dei circuiti stamapti.
    Per lo più il punto di origine è sempre sul pin 1 e giacente sul piano di piazzamento sul circuito stampato.
    Questo mi serve per poter importare un file idf generato dai masteristi o esportare il file idf quando disegno i circuiti stampati con i relativi connettori.
    Per maggiore chiarezza ho allegato una figura di libreria dove sono presenti i due punti.
    Riccardo
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ciao, è gradita la presentazione al primo messaggio o nell'apposito thread prima di postare.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=22517
    Gianluca...alias Tequila
    2874
    Veneto (PD)
    ciao Riccardo e benvenuto nel forum
    Allora se non ho capito male tu vuoi spostare le coordinate di default del modello che hai scaricato.
    Il file "zip" con il modello "par" al suo interno ha una bodyfeature perchè presumo l'hai scaricato da qualche sito. Il punto "base" originale non è possibile eliminarlo, l'unica cosa corretta è quello che hai fatto, ossia crearne uno di nuovo.
    Oppure un altro metodo sarebbe quello di aprire un assieme, importare il modello, togliere il vincolo a terra e vincolarlo sui piani proprio sul punto che ti serve. Fatto questo salvi l'ASM, apri un file PAR e su Home/Appunti vai su copia di parte ed importi il file ASM, togliendo la spunta su "collega al file" sulla finestra che ti si apre. In questo caso dovresti riuscire ad avere il modello con l'origine nel punto esatto che ti serve. Fatto questo ti risalvi il file PAR.
    8
    rompiscatole
    san marino
    Tequila
    Grazie per la dritta!
    Grazie a te sono riuscito a spostare il punto di origine della figura di libreria.
    Il connettore è stato tirato giù in formato .igs direttamente dal sito del produttore e risalvato in .prt
    Ho fatto come mi hai spiegato nella seconda soluzione (ASM to PAR).
    Non capisco perchè il metodo n.1 non funziona (aggiungere un punto direttamente nella parte) sarebbe molto più veloce..
    Comunque ancora grazie 1000 per la dritta
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da moschettone Visualizza Messaggio
    Tequila
    dovrebbe funzionare anche il primo metodo... eventualmente fai una prova, quando inserisci il particolare sull'assieme, lo selezioni fai click dx, vai su "mostra/nascondi tutti i componenti" seleziona "mostra coordinate" su "mostra tutto" e ti compare la coordinata da selezionare.
    2758
    Buongiorno a tutti
    Riccardo
    Il punto di origine non lo puoi spostare in quanto è un punto fisso.
    Quello che puoi fare è spostare il tuo modello in modo che sia nella posizione corretta. Puoi utilizzare il comando "sposta facce" in ordinato, selezionando il corpo. Oppure con lo strumento di selezione in ambiente sincrono.
    Io lo faccio spesso proprio per le parti importate.
    Cintura nera di solid edge
    1. Spostare il sistema di coordinate
      Di kionn nel forum AutoCAD
    2. Sistema di coordinate dispettoso
      Di L'abbartatore nel forum Solid Edge
    3. problema sistema coordinate
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Sistema di coordinate
      Di LukeSkywalker nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Ridefinire sistema di coordinate
      Di Ilario nel forum Inventor
