Risultati da 21 a 30 di 45
Discussione: Cartiglio Editabile
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Citazione Originariamente Scritto da BCK Visualizza Messaggio
    IP, domani mattina vi mando quello x la NX4. X la NX5 sto facendo un po' di porting e mi serve ancora qualche giorno.
    Mat, Per quanto riguarda la compilazione avviene per attributi.
    La sincronizzazione degli attributi si può attivare, tramite file di configurazione, come si preferisce:
    1) Nessuna,
    2) Master->Tavola
    3) Tavola->Master
    4) Master->Tavola e Tavola->Master
    Sempre tramite file di configurazione, x Team Center si può decidere se i pattern vanno presi dal database o dal file system.
    A domani, buona serata...
    Ho scaricato il tool per NX5 (BCK_nx5.zip) e l'ho installato con successo.
    Quando premo l'icona "compila cartiglio" non compare un form, ma cliccando nel cartiglio mi permette di editare le singole voci (leggendo dal file Excel i valori). Nel file Excel non c'è nessuna macro, che invece è presente in quello dentro bck_cartiglio_nx4.zip: devo usare questo ultimo ? Inoltre se non chiedo troppo vorrei sapere cosa fare per usare questi cartigli con Team Center. Grazie.
  2. #22
    85
    Sviluppo Software e Progettazione
    Campania
    NX come campo di Battaglia, Visual Studio come arsenale
    Checco,
    la modalità di compilazione del cartiglio è cambiata.
    Ora in Excel ci vai solo se hai bisogno di cambiare le liste dei possibili valori.
    Qualcuno ha preferito rimanere con il vecchio sistema e se vuoi puoi farlo anche tu.
    Prova e fammi sapere quale preferisci.
    Ciao, Peppe.
  3. #23
    85
    Campania
    Per la modifica dei cartigli devi andare nella cartella pattern. il file da modificare si chiama ug_cartiglio.
    Ne puoi fare quello che vuoi.
    Anche i titoli degli attributi si possono modificare.
    1) apri ug_cartiglio
    2) Crea il nuovo attributo (dagli un valore qualsiasi diverso da "")
    3) Edita la nota che ti interessa associala all'attributo
    4) Edita il file excel modificando il vecchio attributo (i titoli sono al primo rigo)
    Per Teamcenter non c'è bisogno di niente.
    Se ci sono problemi fammi sapere.
  4. #24
    154
    Ingegnere
    Ho visto che ci sono dei simboli per le revisioni: ug_modifiche.prt e ug_sq_mod.prt. Potresti spiegarci come usarli ?
    Ti ringrazio.
  5. #25
    85
    Campania
    Checco.
    nella cartella dati c'è il file cartigli.cfg
    La sintassi è:
    ***A2
    DIMENSIONI_FOGLIO=420X594
    TEMPLATE=%1\pattern\template\ug_a2_template
    PATTERN=ug_modifiche;BD;MOD_1
    PATTERN_RIQUADRO_MODIFICHE=ug_sq_mod;BD+-5,0;MOD
    a parte i primi 2,
    vuol dire
    inserisci il pattern "ug_modifiche" in basso a destra (BD) nel foglio se è impostata l'attributo MOD_1
    mentre
    vuol dire
    Usa ul pattern "ug_sq_mod" per riquadrare le modifiche partendo dall'angolo in basso a destra (BD) con uno step di 0 in X e 5 in Y.
    Inseriscine tanti quanti sono gli attributi "MOD_n" valorizzati
    Fammi sapere.
  6. #26
    154
    Ingegnere
    Checco.
    La sintassi è:
    ***A2
    a parte i primi 2,
    vuol dire
    mentre
    vuol dire
    Fammi sapere.
    Le tue indicazioni sono state molto preziose: infatti aggiungendo un attributo MOD_n mi inserisce la tabellina con una o più colonne: volevo sapere se si possono inserire gli altri attributi della revisione per compilare anche gli altri campi (descrizione della modifica, utente e data).
    Ho provato a lanciare NX da TeamCenter però i cartigli non vanno. Quando premo "A3" il messaggio dice: "Attenzione: l'Item ug_a3_template non esiste".
    Credo che una volta risolto questi bisognerà mappare gli attributi in modo che vengano salvati su TeamCenter per la ricerca.
    Grazie.
  7. #27
    85
    Campania
    CHecco.
    Team Center
    Hai 2 possibilità:
    1) nel file bck_env.bat aggiungi il rigo
    set BCK_IMPORT_NATIVO=1
    e riavvii NX
    2) Importi tutti i pattern in Iman.
    Ti consiglio la prima.
    Modifiche
    Puoi compilare tutti gli attributi che vuoi.Le modifiche sono composte da:
    1) Il pattern che contiene tutti i testi.
    2) n riquadri (tanti quanti sono i campi compilati).
    Se lanci la compilazione con il patern delle modifiche (quello che contiene i testi) inserito e apri excel vedrai anche gli attributi relativi alle modifiche.
    Ciao, Peppe.
  8. #28
    154
    Ingegnere
    Scusa ma il file bck_env.bat non esiste: lo devo creare da qualche parte ?
  9. #29
    85
    Campania
    nel pacchetto al primo livello ci sono 1 o 2 file .bat.
    i nomi sono:
    bck_env.bat
    ug_tools_env.bat
    aggiungi il rigo a quello dei 2 che trovi.
  10. #30
    154
    Ingegnere
    Nessuno dei 2, ho NX5 con TC2005/2007: provo ad aggiungere la variabile (set BCK_IMPORT_NATIVO=1) dentro qualche file .bat come start_ugmanager.bat ?!?
    1. rendere editabile un particolare di un 2D
      Di slymer nel forum NX (Unigraphics)
    2. Cartiglio
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. Cartiglio
    4. Cartiglio
      Di BRM nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
