Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 45
Discussione: Cartiglio Editabile
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    Posso confermare che la compilazione cartiglio di Peppe (BCK) si è sempre dimostrata molto utile; ci ha aiutato a uniformare le descrizioni e velocizza parecchio l'operazione di compilazione.
    Va detto che a suo tempo era venuto personalmente a farci la configurazione.
    La usiamo senza problemi dalla NX1.
    85
    Sviluppo Software e Progettazione
    Campania
    NX come campo di Battaglia, Visual Studio come arsenale
    www.bck.na.it/Forum/bck_cartiglio_nx4.zip
    Ciao a tutti.
    Il link contiene il tool cartigli.
    Premetto che mi è venuta un po 'la pelle d'oca a rimetterci le mani perchè, anche se perfettamente funzionante, sul piano "stilistico" lascia un po' a desiderare.
    Cmq:
    INSTALLAZIOINE
    1) Scaricate il pacchetto dal link
    2) Scompattate il file .zip in modo che vi vengano create le sottocartelle (se
    usate winzip usate Extract to folder)
    3) e copiatele in un posto qualsiasi sulla vostra macchina o sul server
    4) Aggiungete al file %UGII_ROOT_DIR%\menus\custom_dirs.dat il percorso dove avete copiato il pacchetto
    CONFIGURAZIONE TEMPLATE
    La toolbar prevede 5 tastini per i vari formati.
    Ad ogni tastino corrisponde un template che trovate nella cartella "pattern\template". Questi sono i file che vengono importati quando cliccate sui tastini. Questi possono contenere pattern, note, linee ecc..
    I template contengono tutti lo stesso "timbro" in modo che siano meglio gestibili le modifiche.
    CONFIGURAZIONE FILE EXCEL
    Il file si Trova sotto la cartella file_excel.
    Aprendo il file sarete avvertiti che il file contiene una macro. Se non succede verificate che il livello di protezione sia medio o basso (Tools->Macro->Security)
    Se lo aprite vedete che c'è un foglio pieno di dati in cui:
    A) Ogni colonna corrisponde ad un attributo
    B) Il valore nella prima riga è il titolo dell'attributo, gli altri sono i possibili valori proposti nel menu a tendina.
    C) Attivando il design mode dalla toolbar visual basic troverete un po' di cose tra cui il form di compilazione che potete personalizzare.
    Sto pensando ad una versione per la NX5 completamente nuova che eviterà tutta la parte di configurazione in Excel. Mi serve qualche settimana. Vi tengo aggiornati.
    Sono a disposizione per qualsiasi aiuto e\o chiarimento.
    Ciao, Peppe.
    P.S. Magico lostico...
    7
    ingegnere
    puglia
    Unigraphics
    Predefinito Grazie
    Volevo ringraziare per aver messo a disposizione questo software.
    85
    Campania
    Di niente. Sembra strano ma è un piacere anche per me.
    Se hai\avete problemi o idee per migliorarlo battete un colpo.
    Ciao, Peppe.
    25
    designer
    TN
    UG NX3 + Inventor
    Che voi sappiate è possibile che un attributo si auto-configuri?
    Per esempio io vorrei che l'attributo NUMERODIS che nel mio caso è il codice del disegno nel cartiglio ( macro fatta in casa) si autoconfiguri prendendo il valore dal nome del file....
    11
    progettista di turbine
    campania
    unigraphics
    Ragazzi (in particolare BCK) avte poi trovato una "soluzione software" anche per NX5??
  7. #17
    85
    Campania
    La versione per la NX5 Esiste già da un po'.
    Domani torno in ufficio e ti posto il link.
    Ciao, Peppe.
  8. #18
    7
    ingegnere
    puglia
    Unigraphics
    Predefinito colore cartiglio
    Non riesco a trovare il modo di cambiare il colore delle linee del cartiglio per NX4. Potreste aiutarmi?
  9. #19
    85
    Campania
    Ok.
    Nella cartella pattern ci sono i file prt che puoi modificare a tuo piacimento.
    Le modifiche che efettui in questi file saranno valide per tutti i file (anche quelli vecchi).
    Fammi sapere se ho risposto alla tua domanda.
    Ciao, Peppe.
  10. #20
    85
    Campania
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...=bck+cartiglio
    Questo è il link per la procedura Versione NX5. Ti linko il post che contiene un po' di info.
    Su richiesta di Bafio, entro un paio di giorni verranno apportate dele piccole migliorie.(se qualcuno ha qualche richiesta è il momento buono).
    Verrà inoltre pubblicata la versione per la NX6.
    CIao, Peppe.
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. rendere editabile un particolare di un 2D
      Di slymer nel forum NX (Unigraphics)
    2. Cartiglio
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. Cartiglio
    4. Cartiglio
      Di BRM nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
