Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 45
Discussione: Cartiglio Editabile
    Utente Junior L'avatar di CADAUNO
    33
    Disegnatore progettista meccanico
    LIGURIA
    NX7.5 - AUTOCAD11
    Cartiglio Editabile
    Qualcuno Sa Come Realizzare In Unigraphics (nx4) Un Cartiglio Editabile Come I Blocchi Con Attributi Di Autocad?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da CADAUNO Visualizza Messaggio
    Ciao, noi abbiamo una personalizzazione fatta direttamente da quelli di UG...potresti chiedere a chi ti ha venduto il software di fornirti qualcosa di simile...
    Per noi è comodo perchè aspre una finestra di excel, da cui compiliamo i campi necessari!
    33
    LIGURIA
    NX7.5 - AUTOCAD11
    Grazie, proverò a chiedere, anche se precedentemente avevo già avuto risposta negativa (per precedenti versioni di programma).
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Esiste un programma apposito.
    L'ho visto e non è male.
    Avendo TCEng comunque si possono usare gli atributi in modo estremamente semplice.
    Albix
    IPdesign
    La stessa cosa di autocad è fattibile creando un file pattern per la tabella cartiglio .
    Questa dovra avere gli attributi necessari dove ci sono campi da cambiare.
    Per cambiare i valori vai nelle proprietà del file dal navigatore di assiemi e modifichi questi attributi .
    Diversamente da acad che però gli attributi li inserisce con la tabella, UG deve averli già presenti e la tabella li legge, quindi dovrai o prepararti il template con già inseriti questi attributi oppure fare un copia incolla degli stessi da un altro file .
    lo so è un casino, ma anche l'impostazione di un blocco di acad all'inizio lo è
    85
    Sviluppo Software e Progettazione
    Campania
    NX come campo di Battaglia, Visual Studio come arsenale
    Ciao a tutti.
    Il programma per la compilazione del cartiglio è opera mia anche se ormai è un po' datato.
    Installando il pacchetto compare in NX una toolbar con un tastino per ogni formato, uno per l'inserimento automatico(con riconoscimento del formato) , uno per eliminare un cartiglio precedentemente inserito e uno per la compilazioine.
    Quello per la compilazione lancia excel e permette di compilare tramite Combobox (sono quelle caselle "a tendina"). è comodo perchè puoi anche inserire valori predefiniti e se hai necessità creare una serie di macro per la compilazione per esempio della data, dell'utente o di quant'altro.
    Se mi dici che versione hai ti mando quanto prima il pacchetto. è gratis se hai tempo di configurartelo, altrimenti ti posso tranquillamente dare una mano.
    Ciao, Peppe.
    33
    LIGURIA
    NX7.5 - AUTOCAD11
    Buongiorno a tutti.
    Vi ringrazio per gli spunti e le informazioni che ho ricevuto.
    Vi terrò informati.
    Grazie.
    IPdesign
    Citazione Originariamente Scritto da BCK Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Ciao, Peppe.
    Ciao Peppe, lo mandi anche a me? tempo fa mi era stato dato da UG ma non avevo le licenze per eseguirlo, ora con la migrazione al mac dovrebbe funzionare .
    NX4 o NX5 grazie
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Quello non BCK è a pagamento... non tanto, ma costa.
    Dipende anche da come volete lavorare... se volete usare gli attributi della parte 3D per compilare il cartiglio (scelta a mio modesto parere da preferire), alora dovete avere un sistema FACILE per sincronizzare le note associative del Pattern con gli attributi della parte 3D.
    Albix
    85
    Campania
    IP, domani mattina vi mando quello x la NX4. X la NX5 sto facendo un po' di porting e mi serve ancora qualche giorno.
    Mat, Per quanto riguarda la compilazione avviene per attributi.
    La sincronizzazione degli attributi si può attivare, tramite file di configurazione, come si preferisce:
    1) Nessuna,
    2) Master->Tavola
    3) Tavola->Master
    4) Master->Tavola e Tavola->Master
    Sempre tramite file di configurazione, x Team Center si può decidere se i pattern vanno presi dal database o dal file system.
    A domani, buona serata...
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. rendere editabile un particolare di un 2D
      Di slymer nel forum NX (Unigraphics)
    2. Cartiglio
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. Cartiglio
    4. Cartiglio
      Di BRM nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
