    9
    Architetto
    Sicilia
    Revit, Autocad, 3d Viz/Max
    Predefinito Problema di unione solidi
    Devo rappresentare tridimensionalmente una porzione di una città.
    Ho creato il suolo con curve di livello (polilinee chiuse) estruse e unite fra di loro. Successivamente ho estruso i singoli edifici. Nel momento in cui provo ad unire i solidi-edifici con il suolo, Autocad non permette l'unione, rispondendo: " il numero massimo di nodi di cronologia in un solido verrebbe superato. Si consiglia di convertire il solido in una rappresentazione di bocco".... qualcuno mi sa dire come superare il problema?
    Moderatore L'avatar di lattu
    1367
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    prova ad unire prima tutti gli edifici, poi digiti _brep e vai a ripulire la cronologia del solido edifici e poi il solido terreno. poi provi ad unirli
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    670
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    Prova ad eliminare la history dal solido principale, come da immagine allegata.
    (editato: Ciao Lattu, mi hai preceduto per un soffio)
    Ultima modifica di rpor66; 02-03-2008 alle 21: 51
    9
    Architetto
    Sicilia
    Predefinito grazie ragazzi
    non so come ringraziarvi.....ho eliminato la cronologia e tutto si è risolto...a buon rendere.
    1. [Recuperato] Problema unione booleana
      Di Oldwarper nel forum Rhino3D
    2. Unione tra solidi Catia V5
      Di Pinuzzo Designer nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Unione solidi: contenimento non coerente della curva di intersezione
      Di christianc83 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Problema unione regioni
      Di vet.giu nel forum VBA per Autocad
    5. Problema unione facce in NX2
      Di supertramp nel forum NX (Unigraphics)
