Discussione: Icone file creo 2.0
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Icone file creo 2.0
    Salve a tutti,
    ho appena installato creo 2.0 e la prima cosa strana che ho notato è che sia che apro un prt o un drw o un asm, l'icona corrispondente accanto al nome file che compare nella barra delle applicazioni è sempre la stessa, rendendo impossibile distinguerli.
    Ho provato a cambiare l'attribuzione dell' icone ai file dal sistema operativo (Windows XP) ma senza risultato.
    Vi domando: come si possono cambiare, possibilmente ripristinando le buon vecchie icone delle versioni Wildfire.
    Grazie.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da MORENO100 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie.
    Scusa ma non capisco qual'è per te la "barra delle applicazioni"....
    168
    per barra delle applicazioni intendo, quello spazio in basso al centro tra il pulsante di star di sinistra e l'orologio a destra, dove compaiono le caselle delle applicazioni aperte o, per quanto riguarda proe, i file aperti in sessione.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Me ne sono accorto ora..in effetti anche con Creo1 l'icona è la stessa per assiemi o parti, mentre nella wildfire c'era la differenza.
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Questo l'avran fatto per raggruppare tutti i files di creo sotto la stessa icona, almeno con W7 è così. Una cifra di altri software hanno adottato questa soluzione e non mi sembra affatto male. A mio avviso è una comodità avere tutti i files di creo sotto la stessa icona
    2. Differenze Creo Direct e Creo Elements/Direct Modeling
      Di giando75 nel forum Creo Direct
    3. File da Creo Parametric a WF5
      Di enrico1979 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. CREO 5 file formato...
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Creo Direct e Creo Parametric
