Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: sformo su schizzo
    Utente Junior L'avatar di Alerm
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Predefinito sformo su schizzo
    Salve a tutti
    Dovrei creare partendo da uno schizzo una forma solida di un cono formato da n curve che pero' mantenga tra la linea guida e la linea di mezzeria uno sformo di n gradi
    Credo si possa con l'aiuto di una funzione ma non sono ancora pratico nell'uso delle equazioni
    Potreste aiutarmi a risolvere?
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    In pratica come si vede in foto dovrei mantenere, tra la linea di mezzeria e la linea guida delle curve ,lo stesso angolo tra il segmento e la mezzeria orizzontale
    Come risolvo?
    Thx
    • Tipo File: jpg 1.jpg (26.6 KB, 27 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di paolino
    243
    progettista (o giu di lì)
    Valsesia
    SW2016, HyperWorks ...un tempo SE ST7, TC10, Rhino4, VisualMill, LabVIEW...
    abbi pazienza si capisce veramente molto poco della tua richiesta.
    in generale, puoi quotare i due angoli che ti interessa siano uguali (siano essi nello stesso schizzo o in schizzi diversi) e imporre l'ugualianza fra essi come trovi spiegato qui
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    ok scusate l'incomprensione.
    provo a spiegarmi riformulando la domanda
    in pratica dovrei disegnare un solido a forma di un cono avente dal primo cerchio un angolo di sformo di 2,5gradi
    dopodiché questo solido dovrà avere una forma ad U
    ho pensato di usare la funzione loft
    c'e modo di quotare la distanza tra una mezzeria curva e una linea guida curva in gradi ?
    spero di essere stato più chiaro
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Alerm Visualizza Messaggio
    Perdonami.. sarò tonto, ma pure io continuo a non capire: <<..un cono avente dal primo cerchio..>> _ <<..dovrà avere una forma ad U..>>... Ma che caspita di cono è?
    Non faresti prima a postare anche solo uno schizzo (comprensibile) del solido FINITO che vuoi ottenere? ..con qualche quota per sti benedetti angoli di sformo. Ma il particolare finito; da quella curva di schizzo che hai postato all'inizio non si capisce nulla.
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    voglio dire saro' anche incapace io di spiegarmi ma non mi sembra cosi incomprensibile la domanda sopra
    quando devo stampare coni in lamiera i software che utilizzo danno degli output con un diametro in entrata..uno di uscita..una lunghezza e un angolo di sformo
    e voglio dire fin qui mi sembra semplicissimo
    poi..
    uso anche dei software in grado di formarmi qualsiasi curva e forma pur mantenendo questi parametri invariati
    ora..per non lavorare con due programmi distinti vorrei riuscire a fare lo stesso con solidworks
    come vedete in foto e la cosa ora mi pare di spiegarla piuttosto elementare se uso la funzione rivoluzione riesco a dare una quota in gradi e mantenerla tale finche si tratta di segmenti rettilinei
    se uso la funzione loft per creare la curva.. la stessa distanza espressa in gradi come la ricavo?..c'e' un modo semplice?
    Si capisce cosi?
    • Tipo File: jpg 2.jpg (27.9 KB, 22 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    poi..
    Si capisce cosi?
    Ma devi creare una specie di trombetta a forma di U in lamiera?
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Perfetto!
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Perfetto!
    Questo è quello che sono riuscito a fare, in maniera contorta ma funzionante...
    Dimmi se ho capito il problema... e poi vorrei sapere da te come fai a realizzarla in lamiera!
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Ottimo,si e' un po' complesso ma e' funzionale
    Non c'e' niente da fare devo imparare l'uso delle equazioni..
    In effetti hai ragione realizzarla sara' dura se non impossibile,stavo pensando di scomporre lo schizzo in piccole parti e estrarne le quote per avvicinarmi il piu possibile con la calandratura!
    Se hai consigli sono bene accetti
    Cmq Grazie per l'ottimo spunto
    1. sformo
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 14
    3. Sformo
      Di apple nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Sformo?
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
