Risultati da 11 a 15 di 15
    23
    studente
    Inventor
    eccoli..secondo me dalle immagini si capisce molto di più..
    23
    studente
    Inventor
    allego inoltre un disegno dwg...solo per facilitare la comprensione del mio problema....
    Ho una domanda: ma se facessimo il primo tratto dritto e poi la spirale, non ho la possibilità di "tagliare" il mio solido nei punti che voglio???
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Guarda questo, l'ho fatto con il percorso che inizia da un punto 0,per arrivare a meta' altezza del rullo, fa mezza circonferenza e finisce la salita dopo un giro.
    Trascina verso l'alto la fine delle lavorazioni, scorrila verso il basso un passo alla volta per vedere come ho fatto.
    Ah, ho fatto inizialmente il pezzo piu' lungo per poter tagliare lo sweep con i piani del cilindro..
    Tarkus
    23
    studente
    Inventor
    ok tarkus, intanto grazie...comincio a capire più o meno cosa hai fatto
    Adesso io vado a modificare i le quote parametriche (utente giusto??) e quando modifico altezza traccia e larghezza traccia non ci sono problemi...i problemi cominciano a presentarsi quando vado a modificare la lunghezza del rullo che va a modificarmi automaticamente il diametro del nocciolo. Mi viene fuori infatti una schermata che mi dice che ci sono problemi con lo sweep. Come posso risolverli?
    Poi volevo domandare, come hai fatto a disegnare la "traiettoria" che poi arrotoli sul cilindro? In base a quali ragionamenti hai messo le quote, raggi ecc?? Come fai poi ad arrotolarla??
    Grazie della doisponibilità
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da giobos Visualizza Messaggio
    Per i problemi sullo sweep, bisogna vederli; posta il file che quando ho un po' di tempo gli do' un'occhiata.
    Per gli altri quesiti:
    Ho messo delle quote per ottenere meta' circonferenza in tratto orizzontale,(D/2*PI) poi ho fatto una traiettoria in "salita" per un giro( Un giro= D*PI)
    .. i raggi li ho messi a a caso..
    Per arrotolarla:
    In schizzo 3D clicca su: Proietta su superfice, quindi all'apertura della finestra scegli come output la terza icona a destra: Inviluppo superfice.
    A questo punto attiva il bottone "faccia" e clicca sulla superfice cilindrica del tuo rullo,quindi attiva "traiettoria" e,nello schizzo 2D clicca sulle entita' che vuoi proiettare, scegli la direzione,cioe' se vuoi proiettare in senso orario o antiorario e quindi OK.Ci dovresti essere.
    Poi un consiglio:Prova, smanetta, sperimenta, guarda cosa succede in un modo piuttosto che in un altro. Come sempre anche sbagliare fa lezione.
    Tarkus
    1. Problema nel disegno tecnico.
      Di Apprendista nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 417
    2. Problema Disegno di macchine..
      Di Valerio19 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. semplice problema di disegno
      Di lexrusso nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Disegno automatico spirale 2D
      Di Long nel forum VBA per Autocad
    5. problema scala disegno
      Di 3di nel forum Inventor
