    4
    Disegnatore meccanico
    Tentino
    Inventor
    Predefinito CAMPITURE FEATURE IN UN ASSIEME
    Buongiorno colleghi.
    Volevo sapere se esiste la possibilita di creare una feature foro in modalita assime e fare un pattern rettangolare con N fori.
    Come vedete dall'allegato ho bisogno di copiare la foratura della strada sulla struttura in ferro.
    Io ho risolto così ma il procedimento è abbastanza lungo:
    - Ho selezionato la foratura (feature parte guidata dall'assieme), ho incluso la foratura della strada, e sono andato a posizionere il foro che volevo su ogni foro incluso. I sistema e' un pò macchinoso.
    Aggiungo che utilizzo la versione ST2.
    Grazie a tutti e buon lavoro.
    2768
    Citazione Originariamente Scritto da Nepero Visualizza Messaggio
    Se vai nella scheda "Feature" in ambiente assieme ti accorgerai che hai a dispozione sia il comando foro che il comando campitura.
    Cintura nera di solid edge
    4
    Tentino
    Inventor
    Ho provato ma niente da fare.
    Non riesco a capire dove sbaglio.
    2768
    Forse utilizzi "Feature delle parti in assieme" invece di "Feature d'assieme".
    Con la prima opzione non puoi ottenere lavorazioni diverse sullo stesso componente (altrimenti il componente non sarebbe più univoco).
    1. rappresentazioni semplificate: soppressione feature assieme
      Di oldtripe nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 32
    2. Ridefinire Feature di parte in Assieme WF4
      Di faguide nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. feature di assieme
    4. Forature e feature in assieme
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Feature di assieme
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATProduct
