Risultati da 1 a 8 di 8
    13
    tecnico
    puglia
    autocad mechanical
    Predefinito Come ottenere tanti file dwg a partire da un unico dwg
    Salve a tutti. Utilizzo autocad mechanical 2012. Ho realizzato diverse tavole di disegno su un unico file dwg e volevo sapere se esiste un metodo per ottenere velocemente ogni tavola di disegno in un dwg.
    Ringrazio in anticipo chi desidera aiutarmi
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Ma scusa intendi dire che hai una serie di disegni sullo spazio modello e tot impaginazioni, con cartiglio e tutto il resto su diversi layout ?
    Oppure vuoi dire che hai tutto quanto il disegno/disegni sullo spazio modello e, non hai utilizzato per niente il layout ?
    In questo secondo caso il comando _wblock mi sembra quello + adatto e veloce a fare quello che vuoi tu.
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    13
    tecnico
    puglia
    autocad mechanical
    ho realizzato 15 tavole nello spazio modello e ho definito le impostazioni di pagina per ognuno (non ho creato nessun layout). vorrei sapere il metodo più rapido per ottenere 15 dwg ognuno con una tavola, anche utilizzando un file lisp.
    grazie per l'aiuto
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    con il _wblock (mblocco in italiano) crei un disegno contenente solo quello che hai selezionato; questo ti permette di avere già il disegno pulito e col cartiglio sullo 0,0.
    altrimenti se sono solo 15 tavole il buon vecchio copia e incolla del file, li apri cancelli l'inutile, pulisci e salvi.
    in mezz'ora te la sbrighi in ogni caso.
    13
    tecnico
    puglia
    autocad mechanical
    Le 15 tavole sono un esempio, il problema l'ho già risolto "manualmente" con mblocco. Io ero interessato al metodo per evitare questa procedura ripetitiva, dato che ho l'esigenza lavorativa di sviluppare tutte le tavole in un solo spazio modello e dato che alcuni lavori sono anche da 50 tavole
    La mia speranza era di poter riutilizzare le impostazioni di pagina (che devo comunque utilizzare realizzare per stampare con la funzione pubblica).
    1387
    Da qualche parte
    Bene hai risolto con wblock ma ....... la funzione pubblica si può utilizzare solo se hai definito uno o + layout, o sbaglio ?
    Quindi se non hai definito il/i layout all'inizio non credo si possa fare.
    Oppure tu dici che hai definito le impostazioni di pagina con il pagesetup nello spazio modello e vuoi che queste impostazioni vengano trasferite nel futuro layout ?
    Sto' cercando di capire, se è così mi sembra difficile ..... :(
    numero1
    13
    tecnico
    puglia
    autocad mechanical
    Citazione Originariamente Scritto da numero1 Visualizza Messaggio
    Oppure tu dici che hai definito le impostazioni di pagina con il pagesetup nello spazio modello e vuoi che queste impostazioni vengano trasferite nel futuro layout ?(
    Si, utilizzo la funzione pagesetup nello spazio modello e uso la funzione pubblica per la stampa. Finito il lavoro devo inserire ogni tavola di disegno in un file dwg per l'archiviazione. Esiste una funzione o un lisp per automatizzare questa operazione finale?
    1387
    Da qualche parte
    Non credo, se esiste si trova (o devi chiedere) nella sezione Autocad sotto la sotto-sezione lisp.
    numero1
    1. Ottenere il volume da un file .igs
      Di Andrew85 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    3. sportare assieme in un unico file
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Unire tanti dwgs in un unico dwg
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    5. Apertura e chiusura di tanti file in sequenza
      Di yag nel forum VBA per Autocad
