Discussione: Sollevare un oggetto
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Predefinito Sollevare un oggetto
    Salve a tutti.
    Spiego meglio il problema. Dopo aver costruito una parte o un assieme ed
    avendo attibuito i materiali ad essi, avrei la necessita' di vedere il tutto in fase di sollevamento (da carroponte per esempio), a peso morto in un punto qualsiasi del o dei componenti(e non per forza di cosa nel centro di massa), in modo tale da capire se il sollevamento mi inclina eccessivamente il tutto.
    Ho provato, in modo molto grezzo, ad appendere in assieme una parte ad un ipotetico gancio. Attribuito materiali e dato gravita' e contatto. Il problema e' che una volta animato il pezzo appeso non si ferma e quindi non riesco a vedere in modo netto la posizione perche' non smette di ondeggiare.
    E' possibile farlo in modo + preciso e dargli anche + punti di ancoraggio(tipo sollevarlo con una corda su 2 o 3 punti).
    Se qualcuno mi risponde con immagini o video sarebbe iol massimo.
    sw2011.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    L'ideale è fargli calcolare il baricentro e poi ruotare l'assieme in modo da mettere questo punto in verticale sotto il punto di sospensione. Questo se il punto di sollevamento è unico.
    www.fulvioromano.it
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da valeriob Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    sw2011.
    usi il motion?
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Io ho provato con uno studio di movimento a cui ho applicato la gravita' e il contatto, ma nel momento in cui attivo il movimento, l'oggetto sospeso
    incomincia a oscillare senza pero' fermarsi nel punto "morto", a piombo.
    Questa rilevazione a me serve esclusivamente in fase di movimentazione di un coponente + o - complesso. Immaginate di dover sollevare una macchina utensile. Queste per chi non lo sapesse hanno vari punti di ancoraggio nei quali vengono introdotti dei golfari a loro volta agganciati a delle catene che permettono appunto il sollevamento pressoche' in bolla della macchina.
    Io velovo solamente essere in grado di simularlo, applicato a oggetti piu'
    semplici, il metodo migliore sta a voi dirmelo, ammesso che si possa. Grazie.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    si ma una volta aperto lo studio di movimento usi movimento base oppure analisi del movimento?? Con analisi del movimento credo si possa in modo abbastanza preciso se crei uno studio ben fatto...
    1. Calcolo della forza per sollevare un corpo
      Di Dexster nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Tutorial scomparso su come sollevare una superficie
      Di arzigogolo nel forum Inventor
    3. Ruota oggetto e allinea a oggetto inclinato
      Di reggio nel forum AutoCAD
    4. Che pistone pneumatico prendo per sollevare 200 DaN?
      Di Danlau nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 37
    5. Visualizzazione oggetto
      Di fidippide nel forum Ansys
