Risultati da 11 a 20 di 24
    Utente Junior L'avatar di Dalo83
    17
    Disegnatore tecnico 2D/3D
    Autodesk Product Design Suite, Revit MEP, Autocad MEP
    eh, ma non vale passare per i formati neutri...
    non gioco più !
    Ma io li ho anche in formato iam, mi spieghi come si fa per questi?
    La vita è quel che ti succede mentre stai facendo altri progetti!
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da Dalo83 Visualizza Messaggio
    P.S. ho Inventor in versione full e non LT
    sarò rinco....ma se hai inventor perchè non metti in tavola direttamente senza passare per un neutro?
    17
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Se sapessi come si fa.....sono fresco di questo programma e sto imparando da solo senza fare alcun corso. Se mi dici che c'è un metodo più breve ben venga, anzi GRAZIE!!!!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ti riepilogo anche per vedere se anch'io ci ho capito qualcosa:
    Sta dicendo che deve fare degli esplosi da dei files IPT, quindi, qualcuno sta suggerendo di passare prima ad un file .igs perche' cosi' (credo, non l'ho mai fatto) si possa scompattare in piu' parti e quindi una volta salvate una ad una in .ipt,creare uno .iam per poter finalmente fare l'esploso
    o,o,....o no ?
    Tarkus
    17
    o,o,....o no ?
    In effetti passando a un file igs me li scompone di più.......ma non del tutto (a sto punto mi viene da pensare che i file che mi hanno inviato sono stati fatti col culo) però poi come faccio a intavolarli?
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    La mia era una battuta rivolta ad MBT. L'igs si esprime in superfici, quindi esportare in questo formato vuol dire "esplodere" nel senso di Autocad.
    Mi sembrava di aver capito che Dalo83 intendesse invece "esplodere" nel senso di "fare un esploso", e allora non capisco il senso di tutti i post successivi.
    Facciamo che ci capiamo prima sul concetto di "esplodere"? Facciamo che Dalo83 cerca su youtube quello che vuole ottenere (basta inventor + esploso) e poi posta il link? Io non posso, sono in proxy trouble mode...
    www.fulvioromano.it
  7. #17
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    apri il tuo ipt e ti poni in una vista tipo pianta, fronte ecc.
    menu "nuovo" seleziona disegno idw-dwg (quello che è va bene)
    si apre un foglio vuoto
    comando "vista di base", sposta il mouse sopra al foglio, clic per mettere la prima vista, sposta il mouse per mettere le altre, Salva.
    A questo punto ai creato una tavola di inventor.
    Comando "esporta" seleziona dwg autocad, dagli un nome, fine.
    mettici un po del tuo vedrai che è facilissimo.
  8. #18
    17
    http://www.youtube.com/watch?v=fBi5156ThpM
    Questo è il video di quello che devo ottenere, una volta che ho scomposto tutto devo isolare i singoli elementi.
    Attualmente con i files ipt in possesso non me li fa scomporre totalmente, se passo a un igs riesco a ottenere qualcosina
  9. #19
    2339
    Si', ma l'esploso dov'e?
    Tarkus
  10. #20
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    .....per poterle poi esportare in un file dwg...
    ho inteso che la necessità era il dwg
    1. Soppalco metallico asservente macchinario certificato CE
      Di Mistiko nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    2. Piattaforme elevabile su macchinario
      Di Iena nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Aiuto per revisionare macchinario usato
      Di Danlau nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    4. Esplodere un testo
      Di romi nel forum AutoCAD
      Risposte: 25
    5. Esplodere un blocco
      Di angel33 nel forum AutoCAD
