    49
    Stampi e lavorazioni meccaniche generali
    Auton,Rhino e a volte SolidWorks
    Predefinito Programmazione con testine angolari
    Salve a tutti,
    stavo valutando di comperare una testina angolare per velocizzare le lavorazioni evitando di spostare troppo ripetutamente il pezzo e conseguente (ottimizzare...)...ora però mi è preso un dubbio...come si programma la macchina per fare delle forature e/o maschiature o fresate varie...cioè...il piano di lavoro non sarà piu xy!! Come cambiarlo e come gestirlo? Un esempio per capire mi farebbe comodo...(ho un selca 4045 )
    Ciao e grazie delle eventuali risposte
    Utente Junior L'avatar di Shrek
    43
    Programmatore cnc
    Lombardia-Emilia
    Topsolid
    Il Selca non lo conosco , comunque normalmente si utilizza la funzione di rotazione del piano di lavoro nello spazio così da programmare sempre come se fosti in XY , abbinata alla funz. RTCP che serve per mantenere la punta utensile sullo 'zero' pezzo ovunque tu ti muova.
    Attenzione che queste funzioni possono essere delle opzioni che tu debba acquistare.
    4
    lavoro per guadagnar la pagnotta
    sardegna
    siemens 840D
    Ciao Luca,puoi utilizzare la G751( rototraslazione nello spazio),la sintassi è:
    G751TRSX....TRSY....TRSZ....ROTX....ROTY....ROTZ.. ..
    Con TRS indichi le varie traslazioni degli assi,invece con ROT indichi la rotazione dei vari assi
    1. Angolari lati disuguali
      Di Exatem nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
    2. Membri strutturali angolari
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
    3. Problemi con quote angolari
      Di joe nel forum AutoCAD
    4. rinvii angolari
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Pietre Angolari
      Di SUDOKU nel forum Revit
