    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    Predefinito volume e peso contenitore plastica
    Salve a tutti,
    vorrei riuscire a stimare il peso di un contenitore da cibo fatto in plastica(nulla di esagerato,un cubo vuoto con spessore di 1 mm con catia.
    Credo si possa fare, solo che non ho mai usato il software per analisi di questo genere quindi non ho proprio idea di dove dover mettere le mani :p
    Immagino che dovrò impostare il tipo di materiale (non so, dando la densità? Oppure è presente nel programma un database di materiali?), giusto?
    E poi come devo fare per farmi stimare il volume interno in litri?
    Grazie a tutti infinitamente
    saturno07
    997
    Catia, Think3
    vedi se ti é sufficente per il tuo caso.
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    molto molto chiaro come spiegazione...e ti ringrazio a priori..
    però l'unica cosa che non ho capito è questa...
    facciam caso che io ho questo recipiente fatto di acciaio o di plastica...io come faccio a capire quanto pesa nei diversi casi??
    cioè dovrò cambiare da qualche parte il tipo di materiale???
    sono alle prime armi..scusami se faccio tutte ste domande...
    poi se posso in pm dovrei chiederti cose piu "tecniche"
    ma questa piccola guida l'hai fatta tu, o posso trovarne altre sul web??
    grazie e gentilissimo :D
    997
    Catia, Think3
    Devi fare due file distinti, dove applicherai il materiale da libreria (Il comando ha la forma grafica di una pallina azzurra con una freccia che indica un piccolo parallelepipedo, normalmente si trova in basso più o meno al centro dello schermo).
    Chiaramente se applichi il materiale la misura del peso sarà dirette e non devi editare il valore del peso specifico.
    sul web trovi di tutto, gratis e a pagamento per cui basta solo scegliere, mentre questa guida l'ho fatta io per rispondere alle tue richieste.
    Se le domande sono di natura tecnica postale tranquilllamente sul forum, io o altri risponderemo con piacere.
    1. Compositi: Contenuto in peso contenuto in volume
      Di Dmaz nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Calcolo del peso(o del volume) con Pro-E
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 76
    3. Realizzare un contenitore in 3d
      Di Fere nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. definire il peso e il volume
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Sviluppo di un contenitore
