Risultati da 11 a 15 di 15
    Utente Junior L'avatar di luca984
    47
    apprendista disegnatore
    torino
    solid works catia
    Citazione Originariamente Scritto da Mocca Visualizza Messaggio
    ...comando vicino a chi e come si chiama? Crea curve? Crea superfici?
    ciao si chiam solo ''vicino''
    strumenti >>> operazioni >>vicino
    179
    Baracchino
    Alcuni
    No. Non l'ho mai usato e non so a che cosa serve. Mi dispiace.
    Salutammo
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da luca984 Visualizza Messaggio
    Il comando vicino si utilizza normalmente per la scelta di una soluzione ad un comanda quando questo genera due o più soluzioni.
    Ad esempio: intesecare una circonferenza "3d" con un piano ortogonale al piano del cerchio e passante per il centro di questo.
    puoi immaginare che le soluzione che il sestema trova sono due, e nello specifico il comando "interseca" ti proporra di scegliere la soluzione utilizzando il comando "vicino" oppure "estrai", oppure di mantenere tutte le soluzioni.
    Nel primo caso ti basta avere (oppure lo puoi conterstualmente costruire) un elemento in prossimità della soluzione che cerchi-
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    puoi immaginare che le soluzione che il sestema trova sono due...
    ma non sono infinite? ( fascio proprio di piani) 0:)
    saluti
    997
    Catia, Think3
    c'é scritto "Un" quindi ne devi scegliere UNO.
    Ciao :-D
    1. Scalare in una sola direzione
      Di Midnite nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 18
    2. vincolo coincidente; asse/asse & foro/asse
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    3. Direzione Frecce Quote
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    4. Copia con direzione curva
      Di Midnite nel forum AutoCAD
    5. direzione elementi
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
