Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Junior L'avatar di luca984
    47
    apprendista disegnatore
    torino
    solid works catia
    Predefinito superfice con direzione asse
    ciao ragazzi rieccomi qui ho un nuovo problema devo creare le superfici arancioni ma cn direzione dell asse(verde).... e inclinate di 10 gradi rispetto ha un ipotetico piano normale all asse... vi metto il link qui saluti
    luca 41.rar
    997
    Catia, Think3
    Se ho capito io risolverei il problema così.
    47
    torino
    solid works catia
    ciao Ferrezio in realtà l asse era sbagliato il tuo metodo e giusto anche se o difficolta a capire la sequenza dei comandi t faccio vedere cm o risolto ma ho ancora un problema sul cilindro che non uniforme ciau
    luca44.rar
    178
    toscana
    per aiutarti dovrei vedere il file con cosa apro il file.igs ?
    Doriano
    47
    torino
    solid works catia
    Citazione Originariamente Scritto da doriano Visualizza Messaggio
    ciao sempre catia v5 ciau
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Ciao. Vedi se l'allegato ti è chiaro.
    Salutammo
    47
    torino
    solid works catia
    Citazione Originariamente Scritto da Mocca Visualizza Messaggio
    Salutammo
    grazie mocca quello sweep lo sapevo usare sono i termini g1-g0 -dorsale per gli altri swee che nn capisco . E poi che differenza tra il comando vicino e il comando proietta??ciau
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Ti confesso che il comando "sweep" non lo conosco pienamente e come potrai notare e tempestato di opzioni che di norma lascio come default. Oramai negli anni utilizzo sempre i soliti 4-5 tipi.
    Posso, per quanto mi è possibile, riassumerti a grandi linee le sweep.
    Come noterai hai a disposizione 4 tipi di sweep: di curve (esplicito), di linee, di cerchi e di coniche.
    Per ogniuna di queste 4 scelte hai ulteriori possibilità che andrai a selezionare nella prima cella in alto a destra (e mi sembra che questo l'hai capito).
    A seconda del tipo di sweep che selezionerai, la figura indicativa sulla sinistra si aggiornerà e ti farà vedere che cosa ha bisogno il sistema per poter rendere esecutivo il comando. Fatti aiutare da questa figura perché è abbastanza chiara.
    In poche parole la superficie di sweep non è che un concatenamento fitto di linee-curve ottenute da sezioni fatte con dei piani. I piani di taglio il sistema li crea perpendicolarmente alla "dorsale" cioè quella curva che indirettamente o direttamente vai a selezionare.
    Il taglio generico sulla superficie che cerchi di creare è appunto la figura che ti mostra il sistema.
    Sezionando quindi la superficie:
    Il 1° tipo di sweep (esplicito) crea una superficie che tagliandola perpendicolare al verso di scorrimento da come risultato una curva generica.
    Il 2° tipo di sweep (linea) crea una superficie che tagliandola perpendicolare al verso di scorrimento da come risultato una linea.
    Il 3° tipo di sweep (cerchio) crea una superficie che tagliandola perpendicolare al verso di scorrimento da come risultato un arco di cerchio.
    Il 4° tipo di sweep (conica) crea una superficie che tagliandola perpendicolare al verso di scorrimento da come risultato una curva "conica".
    Concludendo: prima di eseguire una sweep chiediti sempre che cosa vuoi ottenere ipotizzando una taglio virtuale e sopratutto che cosa hai a disposizione dopodichè andrai a selezionare il tipo di sweep più idonea.
    Non estremizzare i dati da dare in pasto al sistema. Se non riesce a fare la superficie è perchè le info che hai dato o sono insufficienti o sono impossibili da elaborare.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Salutammo
    47
    torino
    solid works catia
    Salutammo
    Sei stato chiarissimo, approffitto per chiederti lumi riguardo il comando vicino che noto molto simile al comando proietta
    179
    Baracchino
    Alcuni
    ...comando vicino a chi e come si chiama? Crea curve? Crea superfici?
    1. Scalare in una sola direzione
      Di Midnite nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 18
    2. vincolo coincidente; asse/asse & foro/asse
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    3. Direzione Frecce Quote
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    4. Copia con direzione curva
      Di Midnite nel forum AutoCAD
    5. direzione elementi
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
