Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Missing parent
    Utente Junior L'avatar di Dovilio
    29
    Architetto non è vero
    Autocad Rhino Solid edge
    Predefinito Missing parent
    Ho realizzato alcuni frame e successivamente alcuni fori.
    Adesso ho riaperto il file asm e in corrispondenza dei fori c' è una piccola freccia grigia. Cliccando sul foro, leggo Missing Parent
    Ho cancellato il foro, l' ho rifatto ma stesso problema!!!!
    Grazie a chi potrà aiutarmi
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    che versione di SE stai usando?
    la nota dice "genitore mancante", non è che hai modificato il frame iniziale cosi non sente più la faccia dove ti sei collegato per fare i fori?
    Eventualmente se non usi la student version, prova a postare il file asm (comprensivo anche del file par del frame) che domani ci guardo.
    Gianluca...alias Tequila
    29
    La versione è la ST3
    Prima della scritta Missing Parent, compare la scritta Coincident 1
    Sembra quasi che il foro che ho fatto che è il 3 era collegato al foro 1 che ora non c' è più.
    Ho provato a indicare nuovamente la faccia sulla quale c' è lo schetck ma nulla.
    Ma anche facendone uno nuovo, ho lo stesso errore.
    Inoltre nell' assieme (con tutti i sotto assiemi) scompare il tubolare dove ho fatto il foro tre.
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Dovilio Visualizza Messaggio
    Uhmmm... Domani rimetto in moto la ragionatrice e provo a capire a cosa può essere dovuto il problema, ora sono a casa e non ho SE sotto mano.
    952
    Romagna
    Non mi pare che mi sia mai capitato, però controlla che sia tutto in ordine:
    Explorer, tasto destro su file asm, Revision Manager:
    Controlla che i riferimenti ai file 3D siano tutti in ordine: i file mancanti sono segnati in rosso.
    Per le righe da sistemare tasto destro sostituisci....
    Si conferma con il bottone Esegui Azioni (tasto verde).
    Apri l'asm. Se possibile attiva tutti i pezzi e riprova.
    Quando fai una 'feature foro' con più fori che interessano pezzi diversi, è possibile che si verifichi qualche bug (questo mi è capitato).
    Valuta di non utilizzare le feature fori sull'asm, ma di portare i fori sui singoli pezzi (ora che sai dove posizionarli) , SolidEdge sarà più contento, lo sò che non è una soluzione da professionisti, ma non si può fare mille tentativi e fallire, meglio usare delle scappatoie.
    2874
    Veneto (PD)
    non avendo il file sottomano posso solo azzardare quale può essere il problema:
    1- verifica che non ci siano fori coincidenti, ossia che non hai messo 2 fori uno sopra l'altro.
    2- nell'assieme scompare il tubolare, controlla di non avere qualche feature scavo che abbia perso dei vincoli e non ti vada a "scavare" il tubo, generandoti l'errore.
    3- nel tuo assieme prova a sopprimere una feature alla volta e vedere come si comporta l'assieme per capire quale ti genera l'errore.
    4- se hai la possibilità posta i file, io ho la ST4 per cui non potrei sistemartelo ma solo capire dov'è il problema.
    Altro non mi viene in mente al momento.
    29
    Revision Manager è in ordine
    I fori li ho fatti su i pezzi che compongono il telaio, non su parti separate.
    Non riesco a mandare il disegno, perchè è composta da molte parti e sottoassiemi.
    Allego un print screen dove si vedono le freccine vicino ad ogni foro
    Adesso ho riselezionato gli sketches e il tubo è ricomparso, ma i fori restano con la freccina. P
    Provo a rifarli tutti.
    2874
    Veneto (PD)
    capita anche a me su certi asm di avere le freccette grigie sui fori, ma comunque entrando in modifica sono in ordine, l'origine corretta, vincoli dello schizzo e quote ok, particolari del frame anche ma continuano a restare.
    Essendo che non mi cambia il risultato finale ho lasciato stare, anche se sarebbe corretto capirne il motivo.
    Chiederò lumi all'assistenza
    • Tipo File: jpg str.jpg (80.7 KB, 9 Visualizzazioni)
    1. Ansys 12 vs 11 e error: missing results
      Di gerod nel forum Ansys
