Risultati da 1 a 10 di 19
    404
    Lazio+Veneto
    Predefinito Problema con scheda grafica
    Da quando ho cambiato scheda video e sono passato a windows 7 ho dei problemi con l'aggiornamento video del 3D
    Praticamente se apro un menu a tendina con il tasto destro e poi lo chiudo OSD mi aggiorna solo il rettangolo che era coperto dal menu e non mi aggiorna il resto.
    Da cosa potrebbe dipendere? Da windows 7 o dalla scheda video?
    Una GTX 460 1GB RAM
    Grazie...
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    Una GTX 460 1GB RAM
    Lo fa anche a me con una ATI Fire V5900. Prova a disabilitare il tema AERO di windows 7 e usarne un simil-Win95, a volte in questo modo si risolvono artefatti grafici....
    404
    Lazio+Veneto
    Mai abilitato AERO in vita mia
    Io tengo tutti gli orpelli grafici di windows al minimo
    Quasi come se fosse windows 2000
    Ma tu così hai risolto?
    9338
    Ho risolto con SolidEdge, ora e' parecchio che non uso Modeling e sinceramente non ricordo se negli ultimi tempi avevo risolto o no.
    Comunque se non sbaglio basta fare vista ottimizzata e tutto torna a posto.
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Una GTX 460 1GB RAM
    Grazie...
    Che versione di CoCreate hai? da noi W7 con CoCreate 17 va bene a patto di togliere tutte le sciocchezze grafiche e utilizzare un determinato driver (che non è l'ultimo e adesso non ricordo quale sia) però noi usiamo le quadro Fx.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    404
    Lazio+Veneto
    Pure io ho OSD 17 a 64bit
    Io non ho la quadro... è una GTX 460 normale..
    Il problema che avevi è lo stesso che ti ho mostrato?
    Cioè che aggiornava solo la parte coperta dal menu?
    Quando devo generare le viste è veramente fastidioso....
    684
    Non lo stesso problema ma sempre un problema grafico di "memoria" simile al tuo, questo però usando la 15.5 con la 17 (32 bit)mai avuti grossissimi problemi.
    Domani magari ti do il driver attualmente in uso e vediamo come va, oggi non sono in sede.
    404
    Lazio+Veneto
    Ok
    Grazie ;)
    15
    Impiegato disegnatore
    Cocoreate one space modelling
    Allora inanzitutto devi varificare sul sito della PTC che la tua scheda video sia una tra di quelle consigliate da PTC e cocreate. Se è cosi vai sul sito della scheda video clicca su driver certificati (worstatio) e cerca il driver giusto per al tua scheda, lo scarichi lo installi. Poi apri le impostazioni entra nelle impostazioni di open gl e seleziona cocreate onespace designer. Cosi dovrebbe funzionare tutto ne ho instalalti molti cosi.
    Se invece non è tra quella consiglaita da PTC è un bel problema, difficilmente si riuscirà a risolvere.
    404
    Lazio+Veneto
    Mi sai dire il link per ferificare la scheda video...
    Non lo trovo..
    1. Problema di AutoCAD 2012 con la scheda grafica
      Di cassero88 nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 6
    3. Problema scheda grafica: AutoCAD si blocca all'avvio
      Di giorgio1952 nel forum AutoCAD
    4. problema scheda grafica
      Di moretto nel forum Solid Edge
    5. Problema con scheda grafica
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 26
