Risultati da 11 a 16 di 16
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    e come si fa?...quando ho creato la seconda curva_quella appoggiata alla superficie libera del corpo del rasoio-mi sono apparsi i quadrati nei punti della curva che stanno a indicare che la curva è vincolata alla superficie...
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da barby85 Visualizza Messaggio
    Spiegarlo non è così semplice...
    Dovrei vedere la parte per capire
    49
    meccanica
    Pro/E Wf5 - Thinkdesign
    Buongiorno a tutti..
    domanda (spero) banale..
    dovrei estrudere uno sketch "scritta" su una superficie curva o come nell'esempio di questo caso (tipo il telecomando)..esiste un modo alternativo a quello descritto? (pro/e WF2)
    189
    Creo 2
    se intendi alternativo all'utilizzo della sweep io tempo fà ho risolto in questo modo :
    supponiamo che la scritta sporga di 0,5mm dalla superficie, prima realizzo un offset della superficie stessa di 0,5mm (che nascondo) poi creo un piano ad una certa distanza dal pezzo (tipo 10mm) sul quale realizzare la scritta che estrudo fino al solido a questo punto riesumo la superficie di offset nascosta in precedenza e la utilizzo per tagliare la parte di estrusione in eccesso con il comando solidifica
    spero di essermi spiegato e credo che sia lo stesso metodo suggerito da gio14 (non ho aperto il suo .zip allegato)
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da Andre75 Visualizza Messaggio
    Come avevo descritto in precedenza è una cosa estremamente semplice, selezioni la superficie (o le superfici) dove estrudere lo sketch poi -> modifica -> offset, poi scegli l'opzione "offset di sformo" (puoi estrudere dando anche lo sformo fino a 60°) poi selezioni lo sketch ed il gioco è fatto (ovviamente lo sketch deve essere chiuso e non deve sporgere dalle superfici selezionate)
    p.s.
    se la scritta l'hai creata dentro lo sketch usando il testo di Pro/e non lo puoi usare direttamente nell'offset di sformo ma devi creare un altro sketch e ricopiarlo con "crea entità dallo spigolo"
    49
    meccanica
    Grazie a tutti,
    tutto chiaro,era quello che stavo cercando
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. logo nel cartiglio
      Di canebao nel forum Solidworks
    3. Logo in rilievo
      Di pdor1985 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. problema logo
      Di dicifa nel forum Inventor
