Risultati da 1 a 10 di 16
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito disegnare un logo in una superficie
    :Dsalve a tutti ho un quesito da sottoporvi
    devo fare per esercizio un telecomando con l'ausilio di un tutorial...che caso strano è in inglese...io l'ho tradotto ma cmq mi sono bloccato in questo passaggio
    Now we will add a simple logo to the remote. This is a letter S surrounded
    by a circle. If the surface was flat this would be a simple matter of drawing
    a circle and two arcs for the S then using the SWEEP command to cut
    away material. But the surface isn’t flat so how do we draw a curve onto a
    non flat surface? The answer is we can’t! But we can project curves onto a
    surface. Choose INSERT > MODEL DATUM > SKETCH and pick the TOP
    datum as the sketching plane. Draw a circle and two arcs to make the S
    logo. Exit sketcher.
    Now click on the curve in the browser panel and choose EDIT >
    PROJECT. In the project dashboard pick the External surface of the
    remote (depending on how you drew the original section curve for the
    body - Figure 5 - you will may need to select twice using the CTRL key to
    get the whole surface). Close the dashboard. A copy of the curve will now
    be sitting on the surface.
    Now you have the curves you can use the INSERT > VARIABLE
    SECTION SWEEP command using these curves and a circular crosssection
    to cut the grooves in the surface. You will have to do a separate
    sweep for each of the two curves. If you need reminding how to do these
    simple sweeps refer to the section Sweep Features in the Intermediate
    Modelling Tutorial.
    io sono arrivato fino a proiettare il logo sulla superficie curva ma non riesco a fare il solco
    cmq vi posto l'immagine(io sono arrivato fino alla seconda mi manca la terza)
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    ricordo quel tutorial, è molto semplice:
    In pratica devi realizzare uno schizzo e proiettarlo sulla superfice del telecomando.
    Come dice il tutorial, se avevi un modello piatto per realizzare quel logo avresti potuto usare il comando Sweep ma la superfice non è piatta e quindi non puoi...
    Devi procedere come segue:
    - Crei sul piano TOP uno schizzo (Sketch), che saranno un cerchio e due archi che formeranno la S, esci dallo Sketch;
    - Uscendo dallo schizzo questo dovrebbe essere ancora attivo (di color rosso), vai sotto Modifica -> Proietta -> e selezioni la superfice esterna del telecomando (come dice il tutorial a seconda di come hai realizzato le curve per realizzare il corpo potrebbe essere necessario selezionare le due curve tenendo premuto il tasto CRTL) esci dal comando. A questo punto la curva sarà realizzata sulla tua superfice...
    - A questo punto inserisci una Var Section Sweep (sweep a sezione variabile), userai le curve proittate come "percorso" e un cerchio come sezione per il taglio. Probabile che dovra farne una per il cerchio ed una per la S.... ...
    - Fine
    128
    si ma il cerchio devo disegnarlo nquando faccio la sweep a sezione variabile....ma sto cerchio quanto grande lo faccio e poi non capisco cosa centra la funzione sweep a sezione variabile con la creazione si un solco...
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da barby85 Visualizza Messaggio
    Quanto grande non lo so... usa un po di inventiva ;), che ne so qualche decimo di mm, dipende quanto grande hai fatto il telecomando... :)
    Usi la Sweep a sezione variabile perchè appunto lavori non su un piano ma su una superfice non piatta....
    128
    ma perché devo fare questo cerchio? nella formatura del telecomando ho fatto un sezione per congiungere le curve nella sweep variabile...ma qui non capisco dove devo farlo questo cerchio..più che altro cosa centra con il logo
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Usa modifica -> offset (ti ho allegato un file, non guardare alla forma e alla qualità e solo per renderti l'idea)
    128
    Salve raga come state..lo so che magari rompo e che le cose che chiedo sono idiote...però ho un'altro problema....vi allego un tutorial...mi dispiace è in inglese ma valli a capire sti prof....cmq il mio proplema è relativo alla pagina 5 quando mi chiede di creare la superficie del bottone...creo la prima curva su piano volante poi creo la seconda sulla superficie libera ma non mi lascia mettere la tangente normale al front per i due punti finali della curva...come mai?..poi non mi lascia fare il punto dopo...quello relativo alla figura 17..mi dice che le superfici non sono connesse...ma le due superfici si toccano!!!!!
    Ultima modifica di barby85; 06-03-2008 alle 23: 41
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    il tutorial io non lo vedo... mi da un errore nell'apertura del file .zip... posta solo la pagina incriminata, magari qualcuno riesce ad aiutarti...
    Bye
    128
    ok grazie per l'info...le pagine incriminate sono queste..,il problema è lo stesso
    • Tipo File: jpg 1.JPG (84.6 KB, 34 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (112.2 KB, 21 Visualizzazioni)
    Ozzy
    Due superfici che si toccano non vuol dire che sono connesse.
    Per connessione nel modulo style si intende creare due superfici e connetterle in continuità G1 o G2.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. logo nel cartiglio
      Di canebao nel forum Solidworks
    3. Logo in rilievo
      Di pdor1985 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. problema logo
      Di dicifa nel forum Inventor
