Risultati da 11 a 17 di 17
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Forse non capito la domanda ma, francamente, non ho problemi a selezionare quali solidi forare e quali no... questo però vale solo alla creazione della feature.
    Solo in fase di modifica postuma della lavorazione si può selezionare effettivamente solo un solido...
    783
    Impiegato
    inventor
    Ragazzi ho fatto delle prove con la 2013 e hai la possibilità di selezionare più solidi della parte, il problema rimane se devi serializzare la lavorazione appena fatta dove NON puoi selezionare più solidi ma uno solo.
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    Capito. Allora non ti so rispondere..ma che utilità ha disegnare piu solidi in un ipt?
    13
    Inventor
    Ad esempio se non hai la nescessità di codificare i materiali con cui è composto il tuo ipt, (una trave), ed hai la necessità di mettere in pagina i singoli solidi del tuo .ipt con la 2013 lo puoi fare ed è molto utile.
    Con le versioni precedenti mi sembra che bisognava creare il piano ''ofsettato'' di un niente per avere la corretta sezione in tavola.
    Ma ti ripeto è un modo contorto della nostra gestione io stesso che li creo avvolte mi rendo conto che un sano .iam sarebbe la cosa più giusta da fare. Ciao
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da bradipo666 Visualizza Messaggio
    Serve enormemente in tutti quei casi dove devi fare pezzi che hanno forature in comune, slitte a coda di rondine, flangiature, parti a copiare su altre parti,piccole macchinette etc,ma anche per creare un "finto"assemblato" fittizio,dove vedi subito che aspetto avra' il tuo assemblato finale; e dal quale poi deriverai i vari files .ipt (col comando :Gestione-> Crea parte) che ti serviranno per l'.iam vero e proprio, essendo sicuro che le varie parti accoppieranno senza problemi tra di loro.
    Inoltre,altro vantaggio, modficando il file .ipt originario, si modificano tutte le parti interessate a quelle modifica.
    Io mi trovo così bene che lo uso quasi sempre quando devo fare un progetto con diverse parti
    Tarkus
    200
    Inventor
    L'unica altra via è serializzare lo schizzo ed eseguire il foro su tutti i solidi, non ho provato ma credo funzioni.
  7. #17
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Stiky Visualizza Messaggio
    Funziona, funziona.
    Lo puoi capire dalle varie finestre di dialogo:
    Se ti chiede di scegliere il "Solido" funziona su un solido singolo,e' il caso delle serie o dello specchio.
    Se invece puoi scegliere "Solidi" funzionera' su piu' solidi contemporaneamente,come nel caso dei fori.
    Cio' non toglie che si potevano sforzare un po' di piu' e rendere tutte le lavorazioni disponibili per piu' solidi contemporaneamente
    Tarkus
    1. Presentazioni e fori passanti assiemi
      Di mirend nel forum Solidworks
    2. Serie fori
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
    3. fori in serie su superfici
      Di argon77 nel forum Rhino3D
    4. Fori passanti
      Di calibridicontrollo nel forum Discussioni Off Topics
    5. Serie di fori su spirale
      Di Tarkus nel forum Inventor
