Discussione: Unione part-superficie
    4
    progettista meccanico
    campania
    Catia
    Predefinito Unione part-superficie
    Salve a tutti,da premettere sto imparando...
    utilizzo catia v5, per esercitazione mi è stato chiesto di "progettare" un manicotto...ho ricavato in part design una base e poi in generative shape design ho fatto il tubo d'imbocco,ho dato spessore alla superficie e nascosta quest'ultima...e qui sorge il problema, in quanto andando a raccordare mi da 2 spigoli quindi errore.... non so se sono stato chiaro,qualcuno mi puo essere d'aiuto?
    997
    Catia, Think3
    Ci vorrebbe un'immagine... con l'albero aperto per vedere la tua sequenza... leggendo mi sembra confusa.
    Non riesco a capire bene come hai usato i workbach, se il tuo spessore risultante é una superfice, oppure hai creato un solido da superfice.
    Forse, il problema é semplicemente dovuto al fatto che l'offset che hai creato, non tocca la base e visivamente non te ne accorgi.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. part speculare con riferimento ad un altro part
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 vari
    3. Unione entità 2D
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. UNIONE DI PARTI CON WF2
      Di PROTEC11 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Unione curve
      Di Arlequim nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
