Risultati da 1 a 10 di 12
    3
    tecnico
    autocad
    Predefinito Aprire file di inventor con Autocad
    Buongiorno,
    devo aprire e modificare files di Inventor con autocad 2007,
    qualcuno sa come si fa?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    MERAVIGLIOSO !!
    Le prima cose che mi vengono in mente:
    -Farti salvare i files di inventor in Autocad 2007 e lavorare con Autocad
    -Telefonare ad un rivenditore Autodesk e chiedere un upgrade della tua licenza.
    Ma prima leggi questo:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=132
    Tarkus
    Utente Senior L'avatar di gil
    1397
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito r
    Se il file è nativo Inventor, non si fa.
    Se invece si tratta di un file esportato da inventor, per autocad, quindi con la classica estesione .dwg allora è possibile.
    Se la tua versione di Autocad non è sufficientemente recente allora puoi convertirla con il software Design Review che la Autodesk distribuisce gratuitamente.
    13
    Autodesk Inventor
    Puoi anche salvare una copia del file inventor con estensione .sat poi apri autocad, vai sul menù "file", "importa" e richiami il file .sat appena salvato.
    A questo punto puoi salvarlo in .dwg e lavorarci.
    Puoi anche visualizzarlo in 3d facendo menù "visualizza", "vista 3d" e selezionando la vista assonometrica che ti interessa...
    2339
    A parte le battute, resta da capire se ife.stac ha a disposizione Inventor, o comunque ha qualcuno che puo' convertire i files di inventor.
    Resta ovvio il fatto che con Autocad non si può aprire files di Inventor..
    Tarkus
    3
    tecnico
    autocad
    Ciao e grazie della collaborazione.
    Volevo specificare:
    Ho a disposizione Inventor, in quanto i files da convertire sono stati fatti da un collega che improvvisamente si è dimesso ed era l'unico che usava tale software, ma il suo PC è rimasto.
    I files da aprire e poi modificare riguardano piante del ns. magazzino con scaffali ecc. tutto in 3D
    Posso anche utilizzare Autocad 2012, anche se preferisco 2007.
    Ho provato a salvare con estensione .sat, ma importati in autocad poi mi presenta solo qualcosa di ??? del disegno
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da ife.stac Visualizza Messaggio
    Volevo specificare:
    La prima cosa che mi viene da dire e': impara ad usare inventor che e' molto meglio.
    Diversamente, salvali in step e poi usa il comando Importa di autocad.
    Non aspettarti miracoli... qualche bega la trovi, magari non ti chiude bene il solido e ti ritrovi con solo delle superfici, oppure ti fa una trasformazione strana...
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Se posso permettermi: ok tutti i sistemi di importazione, così sblocchi il lavoro e vai avanti, ma perderesti tutti quello fatto fin'ora in termini di parametricità, distinte, disegni di assieme, messe in tavola automatiche e parametriche, predisposizione per future analisi fem, ecc...
    Se posso darti un consiglio spassionato, impara ad usare inventor che per le funzioni base è molto semplice, addirittura più semplice di Autocad, così facendo continuerai il lavoro del tuo collega, vedrei il tempo "perso" ad imparare inventor come un importante investimento per l'uff. tec. e sopratutto un modo per accrescere la propria formazione su sistemi cad. Se vuoi possiamo consigliarti dei tutorial e testi molto semplici ed intuitivi.
    Che versione di Inventor hai?
    3
    tecnico
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    Versione 5.0
    2339
    Versione 5.0
    Azz, pura preistoria
    Davvero, impara ad usarlo e vedrai che ti dimentichi Autocad; poi, per arrivare ad una facilita' di progettazione piu' snella,pensa ad un upgrade..
    ( se mi leggono i commerciali di Autodesk, alla fine mi danno una provvigione..)
    Tarkus
    1. Aprire file autocad dwg con inventor
      Di DMDANIELE nel forum Inventor
    2. Aprire file autocad dwg con inventor
      Di DMDANIELE nel forum Hardware
    3. Aprire .dwg di autocad con inventor
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Risposte: 8
    5. Aprire un file di inventor 11 con inv. 10??
      Di HOOPS nel forum Inventor
