Risultati da 31 a 36 di 36
  1. #31
    2
    Friuli Venezia Giulia
    AutoCAD - Inventor
    Ho visto che in Acad "liscio" il problema non c'è, è solo di mechanical.
    Questa osservazione mi ha messo sulla buona strada per capire il motivo di questo strano "comportamento":
    AutoCAD "liscio" carica il file acad.pgp nella directory C:\Utenti\NomeUtente\App Data\Roaming\Autodesk\ecc. ecc.\ita\Support\ (in win7, su xp è sotto Documents and Settings), che riporta correttamente i comandi localizzati in italiano, per es:
    L, *LINEA
    ecc.
    mentre il Mechanical carica il file acad.pgp in C:\Programmi\Autodesk\AutoCAD 2013\acadm\it-IT\, che ha i comandi in inglese (baco nel Language Pack?), tipo:
    L, *LINE
    ecc.
    infatti se da tastiera si scrive _L l'alias funziona correttamente (è come se si scrivesse _LINE).
    SOLUZIONE: copiare il file acad.pgp che sta in \Utenti\... nella cartella \Programmi\... rimuovendo o rinominando l'altro.
    Spero che questo aiuti qualcuno a risparmiare un paio di ...improperi
  2. #32
    60
    Studente
    Roma
    SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da Luke Visualizza Messaggio
    L, *LINEA
    ecc.
    L, *LINE
    ecc.
    Ti ringrazio molto! Questa soluzione andrebbe messa in prima pagina, finalmente ho smesso di dover inserire _ prima dei vari comandi.
  3. #33
    89
    disegnatore tecnico
    Alto Adige
    Autocad 2015
    Buongiorno, ho letto tutta la discussione controllando nell'AutoCAD installato sul mio pc se ci fossero delle differenze, ma niente.
    Allora: ho installato AutoCAD 2015 (versione tedesca) e le Express Tolls, nel file acad.pgp i comandi sono inseriti correttamente, come anche nel ALIASEDIT, ma quando vado a digitare SU (STUTZEN - TAGLIA) mi fa partire il comando CERCA (SUCHEN), mentre per far partire il comando TAGLIA devo digitare TR (TRIM), questo scherzetto me lo fa da quando ho installato gli Express Tolls, forse l'ho installato in lingua inglese e crea conflitto? e se si come faccio a cambiare la lingua??? non so se mi sono spiegata vi ringrazio fin d'ora
  4. #34
    2014
    2
    ingegnere
    emilia romagna
    autocad 2015
    Ciao a tutti, mi rendo conto di riesumare una discussione vecchia e soprattutto per un problema lievemente diverso da quello in oggetto. Normalmente consulto i forum e il 99% delle volte risolvo il problema senza scomodare nessuno, perchè trovo vecchie discussioni ma questa volta non ho trovato risposte.
    Il problema è che al momento Autocad, versione 2014 che ha sempre funzionato bene, non mi consente di selezionare e dare un comando, ma solo di dare un comando e poi selezionare, sia da tastiera, sia da icone..lo trovo molto scomodo perchè sono abituata a ragionare al contrario. Esiste qualche variabile da modificare? Qualcosa che io abbia inavvertitamente cambiato da ripristinare?
    Grazie a tutti!
  5. #35
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4883
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Guarda se per caso il problema è questo:
    http://ctrl-alt-cad.blogspot.it/2010...ditazione.html
  6. #36
    2014
    2
    ingegnere
    emilia romagna
    autocad 2015
    Ciao Tristan, miticoooooo!
    Immaginavo fosse una stupidaggine :)
    Grazie per avermi risposto in un lampo!
    1. Comandi rapidi da tastiera.
      Di MAXUS nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Connessione file SHP con comandi da tastiera
      Di francizzz nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    3. Personalizzazione comandi a tastiera
    4. Abbreviazioni comandi da tastiera
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Settaggio comandi da tastiera
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
