Risultati da 21 a 30 di 36
  1. #21
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4882
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Tutti i comandi digitati da tastiera sono inattivi anche per esempio se digito E che corrisponde all'esplodi non funziona, eppure nel file pkg le diciture ci sono
    Ma quello nell'immagine è un AutoCAD Mechanical...
  2. #22
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    Ma non hai nemmeno installato express tools?? Basta, mi arrendo
    Non cosa sia. Se è quello che mi può risolvere il problema fammi il piacere di dirmi dove trovarlo e renderlo attvo, e almeno so che ti deve fiumi di birra!!
  3. #23
    259
    inventor
    Yes, ho continuato in questa discussione perchè era partita con un problema alla versione di mechanical, non so perchè sia finita in autocad!
  4. #24
    259
    inventor
    Ho risolto il problema sovrascrivendo il file pgp con quello della versione precedente. Non so se è un'operazione corretta, fatto sta che ora funziona!
    Chiedo scusa per la mia insistenza d'aiuto e ringrazio tutti.
  5. #25
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Mi ero perso questa discussione...
    La 2013 di Mechanical Italiana soffre di questo problema... ogni volta che reinstallo devo riprendere il vecchio .pgp per riavere gli alias italiani...
  6. #26
    259
    inventor
    Mi sembrava strano fossi l'unico ad avere questo problema!
    Comunque quelli dell'Autodesk a ogni nuova versione invece che migliorare secondo mè peggiorano
    Giga tu che sei moderatore non è meglio che sposti questa discussione in autocad mechanical, dato che autocad non risente di questo problema?
  7. #27
    974
    Roma
    Fosse stata postata dall'inizio nel forum di Mechanical l'avrei vista prima... e visto che conoscevo il problema da quando è uscito il 2013 magari la soluzione arrivava prima...
    Spero sia da monito a postare, in futuro, nei forum più consoni...
    Chiederò ai moderatori di spostarla al posto giusto (non posso "prendere" una discussione da un altro sub-forum)
  8. #28
    3919
    Scusate la domanda del piffero, ma anch'io soffro di questo problema. In ufficio, però, ho solo PDS 2013 installate, avrei i dvd della 2012 e della 2011, ma in quella giungla non saprei dove trovare il file pgp corretto.
    Qualche buon'anima me lo potrebbe postare, per cortesia? Oppure mi potreste dire dove trovare quello corretto nei dvd della PDS 2012?
    Ho visto che in Acad "liscio" il problema non c'è, è solo di mechanical.
    Grazie mille
  9. #29
    5027
    Variabile
    AutoCAD 2016
    S....avrei i dvd della 2012 e della 2011, ma in quella giungla non saprei dove trovare il file pgp corretto...
    AutoCAD puro nell'intestazione del file pgp riporta:
    ; File dei parametri del programma per AutoCAD 2012
    ; Definizioni dei comandi esterni e relativi alias
    Vedi se nei tuoi compare qualcuno con la dicitura di Mechanical
  10. #30
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Grazie, ci guardo a modo.
    1. Comandi rapidi da tastiera.
      Di MAXUS nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Connessione file SHP con comandi da tastiera
      Di francizzz nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    3. Personalizzazione comandi a tastiera
    4. Abbreviazioni comandi da tastiera
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Settaggio comandi da tastiera
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
