Risultati da 1 a 10 di 36
    13
    Autodesk Inventor
    Predefinito Comandi da tastiera non attivi in AutoCAD 2013
    Buongiorno a tutti e buon lunedì!
    Ho appena riscontrato un problema con il primo utilizzo di autocad 2013, non funzionano i comandi rapidi da tastiera, per esempio se metto "L" (linea) mi da "comando sconosciuto" e così per tutti gli altri. Qualcuno sa darmi un aspiegazione?
    Grazie!!
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    controlla che il file acad.pgp non si sia perso
    13
    Autodesk Inventor
    Grazie, ho controllato ma c'è, l'ho trovato in più di un percorso, l'unico dubbio è che potrebbe non essere nella posizione giusta!
    4836
    per vedere se e quale legge vai sotto strumenti>personalizza>modifica parametri programma. ti si apre direttamente il file di testo con i parametri.
    13
    Autodesk Inventor
    grazie MassiVonWeizen, ho sistemato e ora funziona.
    Adesso però ho un altro piccolo problema: quando apro il programma mi si presenta con la griglia attivata e con varie icone comandi già visibili, io per personalizzarmelo disattivo la griglia, elimino alcune icone di comando e ne rendo visibili altre in base alle mie esigenze.
    Quando chiudo il programma e lo riapro però non mantiene le impostazioni e mi ripresenta la griglia attivata, le icone che avevo eliminato ritornano e quelle che avevo scelto di visualizzare spariscono....
    Sai risolvermi l'arcano?
    Ricordo che fino alla versione 2012 questi problemi non c'erano....
    Grazie in ogni caso...
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4884
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Citazione Originariamente Scritto da L'Inventore Visualizza Messaggio
    Dipende tutto dal template di partenza (acadiso.dwt immagino)
    259
    inventor
    Inventore come hai risolto questo problema?
    Ultima modifica di PlannerRoad; 30-10-2012 alle 12: 20 Motivo: Creata nuova discussione per quesito cancellato
    259
    inventor
    Io i parametri tipo linea ecc.. li trovo scritti, solo che da tastiera non mi funziona, chi è in grado di darmi una mano?
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Non hanno mai funzionato? O hanno smesso di funzionare all'improvviso?
    Prova eventualmente a "reinizializzare" il file pgp.
    Comando REINIT, vedi sulla guida in linea.
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Non ha mai funzionato. Ho provato a fare come mi hai consigliato con il comando RE-INIT e a digitare i vari numeri ma niente. Se digito qualche comando da tastiera continua a dirmi comando sconosciuto, premere F1 per la guida.
    1. Comandi rapidi da tastiera.
      Di MAXUS nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Connessione file SHP con comandi da tastiera
      Di francizzz nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    3. Personalizzazione comandi a tastiera
    4. Abbreviazioni comandi da tastiera
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Settaggio comandi da tastiera
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
