Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Filettature
    178
    toscana
    Predefinito Filettature
    buonasera a tutti
    lavorando con solid edge st4 ho un piccolo problema (non so se è già stato trattato)
    Ho eseguito una filettatura trapezia fine 32x3 nel modello, ma sulla tavola se la vado a quotare non me la riconosce in automatico come per esempio le M32
    qualcuno sa se devo settare qualcosa o altro.
    grazie a tutti
    Doriano
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da doriano Visualizza Messaggio
    buonasera a tutti
    grazie a tutti
    Non dovrebbe succedere, in tavola vengono riportate le caratteristiche definite nel modello; l'unico motivo che mi viene in mente è che ti sia dimenticato di assegnare il perfisso %TS alla quota, ma mi sembra troppo semplice....
    Ciiao.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    178
    toscana
    Forse le cose più semplici sono quelle che ci dimentichiamo, infatti non avevo messo nella quota della filettatura (dello schizzo) il suffisso come mi hai suggerito.
    Però dopo che l'ho messo sono andato in tavola e sulla filettatura mi mette solo la quota nominale.Ma nel suffisso oltre a mettere %TS si scrive qualcosaltro?
    ti saluto
    Doriano
    1255
    Solid Edge ST7
    ti saluto
    ??? Non ho capito che passaggi fai, e poi, perché suffisso? Sarà l'orario...
    Il flusso di lavoro corretto è
    - Nel modello crei il foro filettato e/o l'elemento filettato, assegni le caratteristiche della filettature che vuoi (diam.-event. passo-profondità) e nient'altro.
    - In tavola quoti il diametro e poi, immediatamente o in un secondo momento, azioni il comando "Quota associativa-Prefisso" e nel menu relativo definisci il prefisso %TS con l'apposito comando (che non fa altro che richiamare le dimensioni della fil. che hai definito nel modello); infine per evitare di avere una quota del tipo M20x2 20, nascondi il valore nominale con "Quota associativa-Tipo quota --> Vuoto.
    Ho scritto tutto passo-passo per verificare di avere inteso correttamente quello che vuoi fare.
    178
    toscana
    grazie radio
    Ho seguito quello che mi hai detto ed è tutto giusto ma ho fatto di più, cioè siccome la mia filettatuta era una TpF 32 e sul disegno mi metteva Tr 32x3 (dicitura non esatta) sono andato nel file Hole.txt e ho modificato il testo.
    Nel disegno mi viene scritto correttamente 32 TpF 32 solo che non riesco a togliere il 32 finale perchè non trovo questa "quota associativa"
    Su quale icona devo andare?
    ti ringrazio
    Doriano
    9340
    ti ringrazio
    E' una domanda straricorrente, sicuramente trovi la risposta nell'archivio del forum, comunque guarda l'immagine allegata.
    178
    toscana
    Predefinito filettature
    grazie per la risposta
    Ho provato a guardare nel forum ma non ho trovato niente se mi dai una mano ti sarei grato.
    Per il problema quota filettature in tavola ho risolto il problema della dimensione della filettatura ( Tr 32x3 ) ma quando vado a quotare la profondità mi ripete la stessa dicitura,cioè Tr 32x3,cosa c'è da settare
    p.s. il modello è costruito correttamente con filettatura e profondità
    Doriano
    1255
    Solid Edge ST7
    Non ho capito se vai a quotare direttamente la profondità di filettatura, o se vuoi che il valore di tale profondità sia indicato assieme al diametro di filettatura.
    Nel primo caso devi togliere il prefisso %TS e riabilitare la quotatura normale.
    Nel secondo caso accanto a %TS devi inserire %TD.
    178
    toscana
    grazie radio
    Il problema è che vorrei quotare la filettatura in automatico (e quello funziona ) mentre la profondità la posso mettere anche manualmente.
    Ma se in automatico funziona in manuale no neppure facendo come mi hai suggerito.Infatti appena quotato la filettatura vado a quotare la profondità e purtroppo mi mette la stessa quota della filettatura, e se tolgo dalla finestrina "prefisso" %TS sparisce la quota, mi spiace insistere su questa discussione ma conoscendo poco st4 non riesco a risolverlo senza aiuto.
    p.s. cosa intendi per riabilita la quotatura normale?
    ti saluto
    Doriano
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    grazie radio
    ti saluto
    Fai una prova togliendo i %TS e %TD ma mettendo solamente %HC
    Questo è un richiamo automatico per qualsiasi tipo di foro, la cosa importante è che devi preconfigurare i tipi di richiamo su "profondità smart" e "richiamo foro". Funziona anche su prefisso quota.
    Gianluca...alias Tequila
    1. Filettature in 3D
      Di Lambert89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Filettature
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    3. filettature
      Di warrel79 nel forum Inventor
      Risposte: 17
    4. Filettature
      Di S90 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
    5. Filettature
      Di Dexster nel forum Inventor
