Risultati da 1 a 7 di 7
    20
    Airend Designer
    pro-e Wildfire 4
    Predefinito windchill 9.0 - released to in work
    ho creato una family table ed ho rilasciato il disegno del padre, quindi in windchill lo stato è passato su released e non posso modificarlo se non creo una nuova revisione, che mi sembra l'unico modo per portare lo stato su in work. Ma io voglio solo aggiungere una riga nella family table e non voglio per questo dover emettere una revisione del disegno tutte le volte.
    Qualcuno può aiutarmi?
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Giusto per capirci (io uso la versione in italiano di PDMLink): immagino che lo stato "released" corrisponda al mio "Produzione", ed il tuo "in work" al mio "in fase di elaborazione".
    Forse non ho capito il problema, nel caso correggimi.
    Tu vuoi aggiungere una riga alla family table, e così facendo non emetti una nuova revisione del disegno, ma si incrementa automaticamente l'iterazione (insieme costituiscono la versione: versione=revisione.iterazione).
    Quindi secondo me non hai bisogno che lo stato del padre torni su "in work". Anche perché, una volta effettuato il check-out hai "l'esclusiva sulle modifiche", quindi chiunque vorrà provare a fare lo stesso, vedrà che non può farlo.
    Pronto ad essere smentito o corretto!
    20
    Airend Designer
    pro-e Wildfire 4
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    ciao, grazie per la risposta
    il problema è che non posso fare il check out (e quindi non posso fare nessuna modifica) finchè non creo una nuova revisione
    526
    Abruzzo
    Capito! Beh, allora non mi viene in mente un'altra scappatoia....
    Solo per curiosità: come mai questo "vincolo"?
    20
    Airend Designer
    pro-e Wildfire 4
    penso che sia propio dovuto a windchill: nel momento in cui rilasci un disegno, successivamente, puoi modificarlo ma solo se incrementi la revisione e quindi segui tutto l'iter di emissione di una revisione. solita burocrazia
    ora sto provando a chiedere all'amministratore di sistema se almeno lui può modificare lo stato del ciclo di vita senza necessariamente dover incrementare la revisione del disegno.
    20
    Airend Designer
    pro-e Wildfire 4
    confermo: è una questione di diritti di accesso e modifica.
    l'amministratore può farlo
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da f.bombelli Visualizza Messaggio
    Ok, anche perché qui da noi si procede come ti ho esposto sopra senza problemi. Chissà quale delle due è l'impostazione di default....se mi capita di saperlo ti faccio sapere, così giusto per sfizio.
    Buon lavoro!
    1. Windchill 10
      Di devys nel forum PLM/PDM/EDM
    2. Windchill
      Di marce80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. SR 3D Builder 0.5.1.3 released!
      Di xSergio74 nel forum Altri software di CAD generico
    4. Visibility Work Plane, Work axis
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    5. Released Salome version 5.1.1
      Di Merka73 nel forum Salome - FEM free sotto Linux
