    1162
    visibilitÓ piani di lavoro
    Buon pomeriggio a tutti.:D
    In assieme con il ctrl+ý spegni e accendi i piani nativi , ma non quelli nidificati nelle parti dove sono stati generati nel corso della modellazione.
    Io attualmente per vedermi un assieme "pulito" edito le parti e spengo manualmente le geometrie di riferimento. :(
    Non c'Ŕ una procedura pi¨ rapida ?:)
    1162
    e ancora sempre in tema di piani ,
    perchŔ se voglio fare un piano di mezzeria fra due piani,
    una volta l'ho fatto semplicemente cliccando i due piani in successione (col comando "crea piano" attivato , chiaramente ) e ora qui non riesco?
    28
    Inventor 2008
    Ciao, se ho capito bene la prima domanda, tu dici che con non riesci a spegnere i piani definiti dall'utente (tutti quelli che non fanno parte dell'origine). Per spegnerli devi premere Alt+ý
    Oppure vai su Visualizza - visibilitÓ oggetto e li trovi tutto quello che vuoi (puoi accedere spegnere assi, schizzi, ecc...)
    Per la seconda ho notato anch'io che negli assiemi non crea il piano di mezzeria semplicemente cliccando su due piani paralleli (come fa invece in "Parte") io di solito misuro e creo un piano parallelo calcolando la quota. Se ci sono altri metodi ne sarei ben felice, perci˛ lascio la parola ai pi¨ esperti...
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da scarico85 Visualizza Messaggio
    Grazie mille :) , non avevo pensato che c'Ŕ anche scritta la shortcut di fianco al comando...:o quella voce di visualizza penso proprio di non averla mai clikkata
    Per il discorso dei piani qua non me lo fa neanche in parte oltre che in assieme per˛ mi sembra di averlo fatto una volta..
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    strano, in parte lo dovrebbe fare, crea piano di lavoro, selezioni il primo e poi il secondo e dovrebbe farlo, l'unica, potrebbe essere che senza volere i 2 piani non siano paralleli l'uno con l'altro.
    Per l'assieme, confermo, non Ŕ possibile farlo.
    1. Piani di lavoro
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Risposte: 6
    3. Risposte: 3
    4. VisibilitÓ dei piani di lavoro
      Di citri nel forum Inventor
    5. piani di lavoro
      Di razgriz nel forum Inventor
