    10
    Modena
    Inventor/Catia
    Predefinito Vista di dettaglio Rossa
    Buongiorno,
    Vi spiego il problema a cui non riesco a trovare un rimedio.
    Utilizzando il comando "nuovo da" ho fatto una copia di un assieme e la sua tavola, sulla copia 3D sono andato a fare dello modifiche e ho sostituito alcuni pezzi che lo compongono con altri.
    Quando ho sistemato il 3D dell'assieme vado ad aprire la tavola e mi trovo alcune "viste di dettaglio" che sono di colore rosso ( per la precisione è rosso il cerchio e la lettera del dettaglio ), come se avesse perso il collegamento alla vista su cui sono state fatte.
    Esiste un comando o una procedura per far tornare tutto alla normalità senza dover cancellare i dettagli e rifarli da capo??
    Grazie mille in anticipo
    1658
    Svizzera
    si esiste nelle proprietà della vista una voce che forza l aggiornamento o mi pare la sincronizzazione del disegno. prova a trovare la funzione altrimenti quando rientro potrei ritrovare la documentazione ed aiutarti. avevamo anche noi lo stesso problema e ds ci ha formito questa soluzione che funziona bene. assolutamente non cancellarli per rifarli da capo perderesti molto tempo.
    3
    FVG/ Emilia Romagna
    CATIA
    Mi pare funzioni per quanto riguarda aggiornamento e corrispondenza della vista di dettaglio con il modello; tuttavia, a me rimane il problema puramente grafico di circonferenza e linea richiamo rosse (R19). Certamente si può aggirare, cambiando il colore "a mano", ma rimane una cosa un po' raffazzonata. Qualche idea?
    Grazie,
    Marzio
    1658
    Svizzera
    nel menu contestuale della vista di dettaglio dovresti trovare il comando per aggiornarla in modo da evitare "il cerchio rosso"
    1. Togliere circonferenza vista dettaglio
      Di Filo nel forum Inventor
    2. Linee di dettaglio su vista 3d
      Di kubbah nel forum Revit
    3. quote in vista di dettaglio
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    4. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    5. Vista di dettaglio con bordo irregolare
      Di Paola nel forum Solidworks
