    8
    L'Aquila
    Siemens NX 8
    Predefinito NX8 - svilluppare una superfice su un piano
    Salve a tutti,
    ho un problema nx8.
    Esiste una funzione che permette di sviluppare una superfice su un piano?
    Mi spiego meglio:
    per esercitarmi sto disegnando una chitarra acustica.
    Ho disegnato due superfici per le "fasce" (così si chiamano), ovvero i fianchi della chitarra.
    Ora dovrei, diciamo così, svolgerle, svilupparle su un piano in modo da avere la forma del materiale (legno in questo caso) da "ritagliare" per una successiva piegatura.
    Ho provato anche ad usare le funzioni di sheet metal ma senza risultati...
    Grazie per l'attenzione!!
    Mauro
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 08-10-2012 alle 22: 55 Motivo: da immagini ad Allegati
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da maurot Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    ho un problema nx8.
    Mi spiego meglio:
    Mauro
    1) Global Shaping
    2) Metaform
    3)One Step Formability
    Oppure usi lo sheet metal perché le prime tre hanno bisogno di una licenza apposita.
    Se non ci sei riuscito con lo sheet metal, allega i file che ci diamo un'occhiata.
    Grazie...
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    oppure verifica lunghezza dell boundary :)
    8
    L'Aquila
    Siemens NX 8
    Grazie a tutti!
    Alla fine ho risolto con le funzioni di sheet metal, in particolare"Solido piano".
    Ancora grazie per il supporto!
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 2
    3. Visualizzazione piano-0 elementi piano-1
      Di stevini nel forum Archicad
    4. lisciare una superfice
      Di silente nel forum Rhino3D
    5. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
