Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Libreria componenti
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Io ho un'esigenza simile: uso regolarmente il centro contenuti standard, e fin qui tutto ok.
    Ma vorrei farmi una librerie di IAM e IPT di particolari standard che usiamo in azienda, così da poterli caricare velocemente negli assiemi come fosse un bullone iso... Dividendoli magari per categorie: Perni, Ruote, Aste Forate, ecc... dentro le quali trovare l'elenco dei particolari standard che usiamo.
    Attualmente ho diversi IAM, uno per categoria, dove ci sono tutti i particolari salvati, per caricarli apro lo iam e faccio il copia/incolla del particolare, o vedendo il codice disegno dalla distinta base lo carico direttamente dall'archivio.
    Credo si possa fare, ma come??
    Grazie!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Iio mi regolo così:
    Ho un progetto chiamato "Librerie Componenti" dove ho creato una directory dove metto tutti i particolari "standard per uso interno".
    Aggiungo questa directory come libreria ad ogni altro progetto,
    Cosi' mi basta il comando "Posiziona" per averla già a portata di mano.
    Inoltre essendo configurata sotto al progetto come libreria, i vari files non sono modificabili,e questo evita modifiche accidentali locali che poi si rifletterebbero su altri progetti che contengono i files modificati erroneamente.
    Tarkus
    212
    Grazie Tarkus!
    Hai mai provato a fare comparire i tuoi particolari sul centro contenuti?
    Anche la tua soluzione è molto buona, poi per esempio per pistoni a gas, di solito metto l'assieme flessibile e posso movimentarli per vedere la corsa ecc.. la flessibilità nel tuo caso funziona o essendo settata come libreria non prende il comando?
    783
    Impiegato
    inventor
    Non si possono pubblicare sul Centro contenuti file di assieme IAM purtroppo........
    2339
    Grazie Tarkus!
    Sul CC ho pubblicato soltanto dei profili personalizzati da usare col frame generator.
    Non ho fatto altro.
    Per quanto riguarda la flessibilita':sì funziona.
    Quello che non funziona,sono le rappresentazioni di posizione.
    Cioe',ho fatto un cilindro pneumatico con posizioni Aperto/Chiuso, su un progetto che non era quello della libreria, poi l'ho copiato nella libreria.
    Pero' se lo inserisco in altri progetti, oK la flessibilità, ma le posizioni non ci sono più.
    Forse creandolo direttamente sotto il progetto di libreria, ma non ho provato...
    Tarkus
    212
    Ok, grazie a tutti! ci lavorerò su... credo seguirà la soluzione di Tarkus!
  7. #17
    212
    torno a chiedere il vostro prezioso aiuto:
    In inv2012 avevo creato una nuova libreria personalizzata in lettura/scrittura, per poterci copiare le famiglie di particolari (ad esempio ISO 7380) e creare viti di lunghezza personalizzata importabili direttamente dal cc.
    Da qualche settimana la libreria non è più in lettura/scrittura ma è diventata sola lettura, anche creando una nuova libreria, quest'ultima risulta essere in sola lettura e in nessun caso mi è possibile editarne le proprietà.
    A seguito di questo problema non mi è più possibile editare le tabelle delle singole norme interessate, e quindi creare bulloneria personalizzata.
    Sapete come posso modificare le proprietà della famiglia personalizzata?????
    GRAZIE!!!!!!
  8. #18
    212
    Nessuno ne sa niente?!?!??!?
  9. #19
    212
    UP!
    Qualcuno sa come risolvere il problema??
  10. #20
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Prova ad andare nel percorso delle librerie da Windows, fare tasto Dx sul file della tua libreria personalizzata e vedi c'è l'attributo di "Sola Lettura" di Windows. Nel caso togli la spunta, dai OK, chiudi e riapri Inventor che non si sa mai e riprova.
    1. Libreria?
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Libreria a S
      Di Delphine nel forum Revit
    3. Esiste una libreria di componenti unificati?
      Di pmago nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Libreria parametrica 3d per componenti meccanici
    5. libreria
      Di FreeForm nel forum Solidworks
