Discussione: Engineering Reference
    16
    studente
    Puglia
    AutoCad FeatureCam Solid Edge
    Predefinito Engineering Reference
    Salve a tutti,
    uso da poco SE ST4 vorrei imparare a realizzare una trasmissione formata ad es. da due alberi e 4 ruote dentate (a denti dritti) di cui 2 di pezzo e le altre 2 calettate tramite uno scanalato (avendo molti dati a disposizione dai diametri ai moduli, rapporti di trasmissione, potenza, numero di giri, numero dei denti..) ho letto nei vari forum che il metodo migliore per la realizzazione di ruote dentate è l'utilizzo di E.R. ma sono due giorni che provo ma non riesco ad ottenere grandi risultati.
    I problemi principali sono:
    1) come realizzare ruote di pezzo;
    2) non capisco come modificare ad esempio il rapporto di trasmissione (Desired Gear Ratio 2) a me serve di 0,32 e in generale i parametri caratteristici delle ruote (addendum, dedendum.. nemero di denti..ecc) dato che ho tutti i parametri a disposizione
    Spero che non sia una discussione banale e grazie per l'interessamento.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ciao e benvenuto nel forum.
    Engineering reference l'ho utilizzato un paio di volte e non sono molto esperto, però aprendolo a me da la possibilità di modificare il rapporto di riduzione.
    Prova ad aprire le opzioni e vedere le spunte che trovi che non blocchino la casella del rapporto riduzione.
    Per quanto concerne la realizzazione "di pezzo" cosa intendi?
    Se intendi partire da un tondo e lavorarlo una volta che hai creato il tuo ingranaggio con E.R. non fai altro che aprirlo in "part" ed aggiungere le feature per creare l'albero, mentre per le altre fai lo scavo dello scanalato.
    Gianluca...alias Tequila
    16
    studente
    Puglia
    Innanzitutto ti ringrazio per la risposta.
    Hai perfettamente ragione su come realizzare una ruota di pezzo cioè realizzata sull'albero stesso basta modificarla nell'ambiente part.
    Mi permetto di rubarti un altro minuto per chiederti un'ultima cosa: ma la realizzazione dello scanalato sia sull'albero che sul mozzo scanalato (quindi con i relativi denti e vani) devo realizzarli nell'ambiente part? Oppure è possibile utilizzare di nuovo E.R. come se dovessi realizzare un ingranaggio interno per il mozzo della ruota e un ingranaggio esterno per l'albero scanalato?
    2874
    Veneto (PD)
    Su E.R. mi sembra non ci sia il modulo per gli alberi scanalati.
    Io comunque lo realizzerei direttamente sul modello PAR, alla fine fai un tondo, disegni un dente e fai la campitura del nr dei denti con le misure che trovi in un catalogo di giunti cardanici o se le hai già tu questi dati.
    Sul 3D ti basta una rappresentazione grafica con le misure reali senza diventare matto per farla esattamente con smussi, raggetti, ecc. (sempre che poi tu non abbia esigenze particolari). Sulla tavola disegno o sul 3D con le annotazioni PMI, poi indicherai esattamente il tipo di scanalatura da eseguire con norma ISO ecc.
    16
    studente
    Puglia
    Ok proverò a farlo sul modello PAR come mi dici e poi proverò ad assemblare il tutto!
    Ti ringrazio ancora e spero di non avere più problemi.
    Buona giornata!
    1. Risposte: 3
    2. Engineering Reference non gira sulla 20x64
      Di gerod nel forum Solid Edge
      Risposte: 21
    3. Come si attiva Engineering Reference in SE ST?
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    4. Reference set non corretto
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    5. Engineering Reference
