Risultati da 21 a 30 di 38
Discussione: elica su percorso
  1. #21
    Ozzy
    Questo e il mio primo tentativo, presenta qualche diffettino (solito con questo tipo di sweep), vedi se può andare bene.
    O forse o fatto la stessa cosa che hai gia fatto te :o
    Si più o meno è quello che voglio, però dopo il diametro 4.3 c'è ancora la salita a 6 e cambia chiaramente anche di sezione,anzichè alta 0.85 nell'ultima parte sarà alta 0.5.
    Quello che non capisco è come hai creato lo schizzo 3d.
    Il mio scopo era simulare con la nuova funzione di swx una fresa a disco per fargli fare il taglio.
  2. #22
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    beh lo schizzo 3D e fatto dala intersezione tra la superficie (swep della linea orizontale sul elica "regolare") e le facie della tua vite, la superficie dovrebbe essere ancora nel modello ma nascosta.
    per guanto riguarda la nuova funzione, purtropo non la trovo molto utile,:( nel senso che e quasi uguale ala swep normale in quanto utiliza solo i solidi di rivoluzione, ci ho provato utilizarla qua, il rislutato e stesso.
    ora provo come volevi te. :)
    scusa... dimenticavo il profilo interno rapresenta il filetto o la tua "vite" e forata?
    Ultima modifica di Strumpf; 03-03-2008 alle 19: 55
    CSWP
    Allegria!:D
  3. #23
    MoldKiller
    Ciao a tutti.
    Se ho ben capito il tuo problema non è ottenere la curva quida, fare lo sweep!
    Francamente la nuva funzione non l'ho ancora provata e purtroppo da casa non posso fare niente, ma penso che il problema sia dato dal fatto che la geometria si interseca.
    Hai provato a creare una curva con un diametro superiore in modo che simuli il centro della fresa disco?
  4. #24
    749
    allllora...
    questa dovrebbe essere la soluzione migliore (a parte che comunque ha un po di torsione che non mi piace tanto ma vedi te).
    questo taglio e fatto con i profili, dentro file trovi anche solido, quindi se vuoi prova esperimentare, a me o da errore, adesso... e da piu di 20min che sta calcolando
    http://www.bddesign.it/down/elica2.zip
    CSWP
    Allegria!:D
  5. #25
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    allllora...
    ciao a tutti
    i file allegati so sempre per gli addetti ai lavori ????????
  6. #26
    749
    se pensi ala autorizazione ti rispondera Ozzy, se indendevi altro....
    allora non ho capito bene, bene, bene
    traduci in extracomunitariestre :)
    CSWP
    Allegria!:D
  7. #27
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao strumpf
    buona sera
    intendevo che se uno non ha il sw adatto ai vostri post non riesce ha vedere
    e di consequenza sequire la discussione
    siccome a casa non ho sw cad ..................................
    se hai bisogno di un'altra traduzione:D
    salutissimi
  8. #28
    749
    LOL
    se uno non usa SW non segue forum "SolidWorks", e qui si tratta proprio delle funzioni SolidWorks, magari in altri cad si fa diversamente
    ma se sei proprio curiso/a (scusa ma Shiren e un nome maschile o femminile?) ti allego le immagini in JPG, iges forse non avrebbe senso
    Grazie per la traduzione :D
    CSWP
    Allegria!:D
  9. #29
    749
    ecccccolo
    finalmente sono riuscito a mettermi d'accordo con solido, ma risultato e piutosto ridicolo
    http://www.bddesign.it/down/elicasolido.zip
    Shiren, perdonami, forse cmq. avevo bisogno di unaltra traduzione....
    intendevi che avrei dovuto spiegare i passi, cioè logica di modellazione ????cosiche anche gli altri potevano provarla in loro CAD??
    beh adesso avrai capito, perche prefferisco che siano i solidi a "parlare" :D
    CSWP
    Allegria!:D
  10. #30
    Non ha detto che non lo usa ...Shiren ha detto che non ce l'ha a casa, quindi se posti qualche immagine si riesce a capire il problema ... visto che probabilmente lui segue il forum da casa.
    1. Elica per velocità o elica per traino?
      Di Aspisi nel forum Navale
    2. Elica schiacciata
      Di jumpy nel forum NX (Unigraphics)
    3. Elica con traiettoria un elica
      Di Mr_G79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. matrice ad elica
      Di dante19 nel forum CATIA V5 CATPart
