Risultati da 1 a 10 di 10
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito Curva di connessione - FS
    Ciao ragazzi, sto seguendo un tutorial sulle superfici e sto cercando di realizzare una curva di connessione, pur seguendo con esattezza quanto suggerito, ma non ottengo il risultato sperato.
    Riuscite ad aiutarmi?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Ho notato che il tondino con le freccette è spostabile di pochi mm ogni volta e il problema potrebbe esser quello.. come faccio e spostarlo dove credo lungo il bordo rosso della superficie inferiore?
    997
    Catia, Think3
    Il tutorial che usi parla di "superfice di connessione" non di "Curva di connessione".
    Non riesco a capire il probelama.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    intendevo sup. di connessione, non riesco a farla, tutto qui.
    198
    Catia
    Pan.....
    è strano , con il manipolatore puoi tirare agevolmente lungo il
    bordo della superfice...
    se vuoi , puoi creare un punto lungo il bordo e, attivando
    nella Lavagna snap a punto , ancorare direttamnte il manipolatore
    al punto lungo il bordo
    spero di essere stato chiaro...
    - prova ad effettuare le operazione in modalità
    Wireframe.. forse questo ti agevola lo spostamento
    del manipolatore-
    al
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    grazie al, proverò sei stato chiarissimo.
    non capisco perché non si sposta, o meglio se provo si sposta di pochissimo e mi da un errore.
    Possibile che sia attiva qualche opzione/icona che mi impedisce di posterò e fare snap?
    997
    Catia, Think3
    non credo sia un problema di impostazioni, il comando è abbastanza semplice.
    Il problema semba più una difficoltà di calcolo della superfice, ho cercato di fare una cosa simile alla tua ma non ho particolari problemi.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Grazie ferrezio, ma non posso aprirlo.. comunque possibile che sia dovuto al fatto che la curva 3d da cui deriva la superficie estrusa, in alto, non sia esattamente vincolata all'angolo (in allegato)?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    aspettando una solution ho fatto delle prove ed effettivamente il problema era dovuto al fatto che l'estremo della curva 3d da cui avevo generato la sup estrusa non era perfettamente coincidente con l'angolo indicato nel printscreen precedente..
    ho risolto passando in gsd, estraendo il bordo, tornando in fs e vincolando con lo snap il punto estremo della curva 3d all'estremo dell'angolino.
    scusate, grazie sempre, spero possa comunque essere utile a qualcuno in futuro.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    A che ci sono ve lo posto completato va.. grazie sempre a tutti voi
    1. Risposte: 12
    2. Connessione internet
      Di andreaschiev nel forum Discussioni Off Topics
    3. connessione inseguitore
      Di MEKKANICO nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. connessione PIN???
      Di GP&S nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. connessione inseguitore
