Risultati da 1 a 7 di 7
    23
    Programmatore
    Trentino
    Predefinito Configurazione licenza Creo parametric 2
    Buona sera a tutti, ho un problemino da risolvere per chi ci capisce qualcosa.Recentemente nella mia azienda abbiamo installato Creo parametric 2 su tre pc in rete che usano la stessa licenza situata su server.E' possibile configurare la licenza in modo che uno possa accedervi anche da casa e quindi poter usare il programma ?Spero di essermi spiegato bene e un grazie a chi mi dara una mano.Ciao.
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Cassio4 Visualizza Messaggio
    credo che tu debba semplicemente aprire la porta del router relativa al servizio in oggetto e forwardarla verso il server di licenze. Io lo faccio con CoCreate e funziona regolarmente. Eventualmente ti metti in un tunnel ssh o in una vpn per maggiore sicurezza.
    23
    Programmatore
    Trentino
    Grazie Cacciatorino, se riesci puoi spiegarmelo piu terra terra?
    Rigrazie
    9340
    Rigrazie
    ma come, fai il "programmatore" e chiedi a un rude "meccanico" come fare a spippolare col computer????
    Allora:
    mettiamo che il server di licenze PTC sia in ascolto sulla porta 1234, per esempio.
    Dovrai fare in modo che i computer che sono su internet, che mandano una richiesta al router sulla porta 1234, vengano rediretti sul server fisico interno alla tua rete. Queste cose si fanno di solito sul pannello di controllo del router su una paginetta che si chiama NAT.
    Poi sul pc sul quale vuoi eseguire Pro/E, dovrai configurarlo in modo che il server di licenze sia l'IP pubblico del tuo router. Per evitare accessi indesiderati, ti conviene mettere tutto sotto vpn o in un tunnel SSH, come ti avevo scritto ieri.
    Ora sul come realizzare il forward sul tuo router meglio che guardi il manuale relativo o ti informi su internet, e' un argomento su cui esistono milioni di tutorial.
    23
    Programmatore
    Trentino
    Grazie mille di nuovo, faccio si il programmatore ma di CNC non di Pc.Il grosso del discorso l'avevo capito, ora mi è tutto piu chiaro.Grazie
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Aggiungo a quanto correttamente spiegato da Caccia che la porta che gestisce il servizio licenze flexnet di ptc è la numero 7788.
    23
    Programmatore
    Trentino
    Grazie Parametric_Ozzy
    2. PTC Creo 1.0 e 2.0 direct e parametric
      Di meccanicamg nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Creo Parametric for student
      Di Trotto@81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 37
    4. creo elements/pro o parametric?
      Di JLeon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 41
    5. Creo Direct e Creo Parametric
