    Utente Standard L'avatar di xLOGANx
    119
    Risolvo problemi...di altri!
    Echsel e Uord
    Predefinito Equivalente di Linea di Divisione di SWX in ProE
    Ragazzi perdonate la domanda banale ma: in ProE (wf4) esiste il comando equivalente a "linea di divisione" presente in SWX?
    Si tratta di un comando che dato un solido ed una linea, consente di suddividere la faccia del solido (e solo quella) sulla quale la linea viene proiettata.
    ....sono il migliore in quello che faccio....ma non sempre quello che faccio è piacevole!!!!
    189
    Creo 2
    in pro/e lo fai con il comando proietta (menu modifica)
    119
    Echsel e Uord
    Il problema del comando proietta è quello di realizzare una semplice proiezione dello schizzo su una faccia del solido senza, in pratica, realizzare alcun tipo di suddivisione della faccia.
    189
    Creo 2
    la domanda allora è un'altra : a che ti serve la suddivisione della faccia? perchè pro/e e solidworks lavorano in modo diverso
    se ti serve dividere una faccia puoi farlo copiando la superficie e tagliandola con lo sketch proiettato oppure se ti serve per uno sformo hai il comando "dividi" all'interno dello sformo stesso
    Oppure puoi fare un copia incolla della faccia e poi rifilarla con un'entità qualsiasi (piano, sketch, curva).
    119
    Echsel e Uord
    Vi ringrazio.
    1. Equivalente Direttiva Macchine USA
      Di Giacomo Lepore nel forum Altre direttive (LVD, EMC, ATEX, PED, giochi, ecc.)
    2. tensione equivalente di Von Mises
      Di gaz89 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Divisione faccia
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Divisione facce
      Risposte: 30
