    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Predefinito cinematica pin connection
    ciao a tutti,
    torno di nuovo ad usare creo questa volta dopo un'interruzione di quasi 2 anni.
    fronte ad un progetto che devo prima studiare, ho un quesito.
    voglio studiare una connessione pin dopo il lancio di un analisis dinamica. voglio conoscere tutte le misure consentite di avere con creo (force, spring, damper, momenti, carichi,...)
    c'è modo ,di fare questo?
    grazie.
    116
    Ingegnere
    proE, Ansys V14 e quando capita Catia e Patran
    Si c è.
    Allora, se utilizzi Creo parametric, in ambiente assembly>mecchanism (dove sicuramente ti troverai) lancia la simulazione dinamica ( da Analisi Meccanismo nel riquadro Tipo scelgli l'opzione dinamica ), quindi vai su misure e da li cliccando il simbolo del foglio bianco si apre un nuovo menu che ti permette di scieglere la connessione ( ovviamente dinamica ) di tuo interesse e i relativi carichi da analizzare.
    Potrai quindi ottenere l'andamento ( che puoi graficare in primis in fuzione del tempo e poi in funzione di qualsiasi altra variabile ) del carico scelto , potendo realizzare un'animazione nella quale al movimento del componente si aggiunge una rappresentazione grafica dello sforzo in esame ( questo però passando al menu Riproduci> visualizza freccie , spuntando quelle che vuoi visualizzare)
    Spero di essere stato di aiuto e
    Buon lavoro
    1. 3d connection
      Di luky nel forum Solidworks
    2. Bolted Connection
      Di S7aR nel forum Inventor
    3. simulazione cinematica
      Di maveric nel forum Solid Edge
    4. Cinematica
      Di stef18 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    5. Cinematica e Meccanismi
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
