Risultati da 11 a 20 di 21
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da ipstatico Visualizza Messaggio
    si. i computer però sono diversi: uno ha appunto win7, l'altro xp 64 bit
    che datecode hai installato?
    15
    ingegnere
    proe
    il datacode è il M190
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    a questo punto il campo si stringe... wf4 è completamente supportata dalla m150 in avanti per seven, poteva essere anche un "bug" del datecode, prova a crearti un nuovo profilo in seven e vedi se funziona, se sei administrator del pc non penso sia una questione di diritti, anche perchè apre solo un programma, nom va a scrivere da nessuna parte.
    15
    ingegnere
    proe
    "prova a crearti un nuovo profilo in seven e vedi se funziona" cosa intendi?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Intendo la creazione di un nuovo profilo utente in windows.
    15
    ingegnere
    proe
    mi correggo. sul pc win7 il datacode è M040
  7. #17
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Allora può proprio darsi che il problema sia relativo a quello come citato precedentemente, devi scaricarti ed installare almeno la M150 o successive attualmente siamo a M220.
  8. #18
    15
    ingegnere
    proe
    aggiornato alla versione m200 ma continua a non funzionare. proverò realizzando un nuovo profilo ma secondo me non funzionerà. ma cosa può essere?
  9. #19
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Se anche nell'altro pc dove usi windows xp 64 bit la configurazione di partenza è la stessa,dubito che sia qualcosa inerente al config.pro.
    Non ti ho chiesto se hai provato anche a farlo partire con configurazione di default?
  10. #20
    15
    ingegnere
    proe
    è identica perchè c'è un file di batch che carica da server in locale sui pc lo stesso config.pro e tutto il resto. il config di default dove lo recupero?
    1. Problema scavo normale+pattern
      Di Leso nel forum Solid Edge
    2. Problema "save-as" family table Wf5.0
      Di marco1874 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Problema con le family table nell'assieme!
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Problema con family table
      Di andri.can nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Problema nell'esplosione di assiemi in una Table
      Di FVZ nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
