Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di diliiimamo
    70
    Freelancer
    Unigraphics, Inventor, Autocad, Adobe Photoshop/Acrobat
    Predefinito Come alleggerire un disegno
    ciao!
    sto usando Autocad 2000 (in inglese).
    ricordo che c'era un comando da digitare per eliminare blocchi e livelli non utilizzati...in pratica dare una pulita ed alleggerita al disegno.
    quale è questo comando?
    grazie :)
    mekanika.carbonmade.com
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    il comando purge (in inglese)...
    in italiano puoi scrivere _purge oppure elimina
    ricordati di andare a eliminare anche gli oggetti nidificati..
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    per alleggerire ulteriormente si possono anche eliminare i filtri layer dalla finestra gestione layer
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    70
    Freelancer
    grazie!
    ho fatto la "purgata" :D
    un'altra domanda che mi sono sempre fatto:
    ma cio' che si elimina non serviva proprio?
    se ho una planimetria pienissima di particolari questa "purgata" mi elimina qualche linea cambiando il disegno?
    illuminatemi grazie
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    No, la "purgata" serve solamente ad eliminare entità (blocchi ad esempio) che erano caricati "nella memoria del disegno" ma che non comparivano visibilmente e sicchè risultavano "inutili", sicchè non ti va a modificare niente del disegno "visibile".
    Ti consiglio di effettuare anche l'operazione che ti doceva lattu, in quanto anche quell'operazione comporta una sensibile diminuzione del peso del disegno; con la 2000 però non mi sembra si riesca a farlo direttamente dalla gestione dei layers, in ogni caso ci sono programmini in rete che lo fanno come se ne discuteva in questo 3ad
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    1365
    Lombardia - BG
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    [cut]...Ti consiglio di effettuare anche l'operazione che ti diceva lattu, in quanto anche quell'operazione comporta una sensibile diminuzione del peso del disegno; con la 2000 però non mi sembra si riesca a farlo direttamente dalla gestione dei layers, in ogni caso ci sono programmini in rete che lo fanno come se ne discuteva in questo 3ad
    giusto, con la 2000 non si può fare direttamente
    5
    OK
    Puglia
    AutoCAD
    diliiimamo, un altro metodo e' quello di scongelare tutti i piani che ti occorrono e scrivere un blocco di tutti gli oggetti visibili. LAYER WBLOCK
    180
    Disegnatore prefabbricati
    Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da MEM Visualizza Messaggio
    .... solo che così facendo perdi i Layout. Puoi farlo se usi solo lo "Spazio Modello" e non il Layout su "Spazio Carta".
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da x11start Visualizza Messaggio
    .... quoto :)
    180
    Autocad
    Autocad 2010 ha finalmente (!) la possibilità di selezionare le finestre del layout e fare Copia/Incolla su un'altro layout o sul layout di un altro disegno!
    Con le versioni precedenti ti saresti trovato una finestra vuota inutilizzabile.
    1. Risposte: 38
    2. alleggerire assieme
      Di fedemito nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Alleggerire disegno (oggetto 3d)
      Di Giuseppe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 21
    4. Alleggerire la parte /2
      Di thiene nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. alleggerire catproduct
      Di Luciojim nel forum CATIA V5 CATProduct
