Conversione di un file PDF in DWG
Risultati da 1 a 7 di 7
    3
    Ingegnere
    Umbria
    PowerCADD
    Predefinito Conversione di un file PDF in DWG
    Salve a tutti, ho il problema di convertire un file PDF di Piano Regolatore in formato vettoriale DWG.
    C'è un programma in grado di farlo? Nel sito non sono riuscito a trovare la risposta. Mi potete dare qualche dritta?
    311
    AutoCAD
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Predefinito Come importare un pdf in autocad
    In rete avevo trovato questa procedura, testata come affidabile.
    http://www.graphicsmagick.org
    "Quello che serve per importare un file pdf in Autocad sono solo alcuni software assolutamente freeware, che potrete scaricare o da questo sito oppure (scelta consigliata) dal loro stesso sito di origine, dove magari potrete trovare una versione più aggiornata oppure quella a 64bit.
    1. Ghostscript*(gs871w32.exe)
    2. Ghostview*(gsv49w32.exe)
    3. PsToEdit*(pstoeditsetup350.exe)
    4. Graphics Magick*(GraphicsMagick*-*GraphicsMagick-1.3.12-Q8-windows-dll.exe)
    Procedete con l'installazione in ordine di elenco, non dovrebbero esserci problemi nella configurazione dei vari tools.
    Automaticamente in Ghostgum, il quale non è che una interfaccia grafica per il programma Ghostscript, verranno aggiunte al menù di avvio di Windows.
    Per importare il file in autocad useremo un formato non proprietario (DXF), per cui con i programmi scaricati in precedenza visualizzeremo il file PDF e successivamente lo convertiremo in file DXF. A questo punto sarà facile leggere il file con autocad e quindi salvarlo in formato DWG.
    Quindi la procedura è:
    1. Aprire il pdf con il visualizzatore GhostView.
    2. Menù Edit \ Convert to vector formats…
    3. Selezionare la voce DXF dal menu che appare.
    4. Selezionare la/le pagine da convertire.
    5. Definire percorso e nome del file dxf.
    Naturalmente il file prodotto non sarà perfetto, quindi sarebbe consigliabile impostare tutte le larghezze delle linee a 0, per rendere più leggibile il disegno................................"
    3
    Ingegnere
    Umbria
    PowerCADD
    Grazie per le informazioni e i consigli che mi avete dato.
    Ho cercato di provare la soluzione di Enzo Olivato perchè meno … costosa.
    Ho installato tutto come ha gentilmente elencato nel post, però non riesco ad andare avanti con GSview in quanto il programma si ferma chiedendo MSCVCP100.dll
    perchè mancante.
    Ho reinstallato tutto di nuovo, ma continua a chiedermi la stessa cosa.
    Prima domanda: non è perchè GSview è non registrato? La puoi eventualmente condividere?
    Seconda domanda: come si fa a impostare quanto suggerisci?
    Grazie di nuovo
    542
    Creative designer
    Non è necessaria la registrazione, funziona ugualmente: quando l'installazione va a buon fine!
    Probabilmente hai effettuato un ordine di installazione diverso da quello consigliato nel sito: prova a fare i passi suggeriti nell'ordine elencato.
    P.S.
    EZIO!!!!!
    PSS:
    Alla peggio posta il file....
    542
    Creative designer
    Predefinito Linee spessore 0
    brosster: "Seconda domanda: come si fa a impostare quanto suggerisci?"
    Probabilmente si riferisce a quando apri il dxf con Acad! Allora si che puoi cambiare lo spessore delle linee, non con il programma di conversione!!!!
    311
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da brosster Visualizza Messaggio
    http://anydwg.com/pdf-to-dwg.html
    puoi provarla e convertire 30 volte gratuitamente
    With the free trial of the program, you may test it free of charge for 30-times
    1. CONVERSIONE FILE
      Di CODY nel forum Thinkdesign
    2. Conversione file
      Di looksin87 nel forum Solid Edge
    3. Conversione file
      Di Jon_86 nel forum Archicad
    4. Conversione file .stl
      Di gianky73 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. conversione file
      Di Dreaming#11 nel forum CATIA V5 CATPart
