Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Flessione di un corpo
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da simone03031986 Visualizza Messaggio
    Ciao, dopo una lunga inattività ho ricominciato a lavorare con SW.
    Avrei bisogno di creare un oggetto simile al precedente (clip) ma con una procedura completamente diverse a causa della forma finale che voglio ottenere. Vorrei lavorare completamente con la modellazione della lamiera. e questo è il procedimento che vorrei seguire ma che non riesco ad applicare:
    -partendo dallo schizzo laterale (per capirci, la linea di piegatura) vorrei estruderla già in formato lamiera
    -stendere la lamiere, ottenendo un semplice "rettangolo" con le linee di piegatura
    -creare uno schizzo sulla superficie maggiore da usare come taglio
    -riattivare la piegatura, con la forma tagliata
    So che sembra banale, ma proprio non mi riesce, aiutatemi per favore
    Uso pochissimo le lamiere, quindi declino ogni responsabilità...
    Diamo per scontato che riesci a creare la parte in lamiera piegata partendo dallo schizzo laterale. Una volta ottenuta la tua parte in lamiera piegata:
    1. usi la funzione "distendi", selezionando la faccia che deve restare fissa e selezionando le piegature da distendere (se le devi distendere tutte usa il pilsante "raccogli piegature" dai Ok e ti ritrovi la lamiera distesa
    2. crei la funzione di taglio che ti interessa e che immagino attraverserà più pieghe ora distese
    3. applichi la funzione "piega", selezioni la faccia che deve retare fissa, le piegature da piegare ( se sono tutte da ripiegare premi il pulsante "raccogli piegature") e dai OK. la tua lamiera sarà piegata con il taglio che avevi praticato da distesa.
    Il punto 3 è l'operazine inversa del punto 4
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Allego il fileAllegato 34736
    Ciò che ti ha suggerito Marcof è corretto.
    Purtroppo il tuo file presenta errori di geometria non compatibili con le funzioni lamiera.
    Ad esempio il raggio che vedi in foto non devi farlo con più archi ma usa un solo arco per raccordare i due bordi.
    Ti allego anche il file modificato solo a scopo di esempio, modifica il tuo prendendo spunto da questo.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (18.3 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (10.9 KB, 7 Visualizzazioni)
    3733
    Modena
    Avrei bisogno di...
    (cut)
    Allego il file
    Non l'avevo potuto aprire...
    Visto che ormai esce la 2014 dici che è ora che io installi la 2013? E' pronta? Mi fido?
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    La prossima settimana dovrebbe essere rilasciato il SP 5, quindi
    aspetta quello è poi installa tranquillamente.
    Buon WE.
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Ho corretto tutti gli errori suggeriti da Mike, ed ho seguito le indicazioni di Marcof. Però, dopo aver tagliato la lamiera distesa, i comandi distendi e piega sono spenti...come faccio?
    3733
    Modena
    certo che quando imparerete a postare almeno qualche screenshot in modo che "da questa parte" si riesca a dedurre cosa stiate facendo e dove sbagliate, quando farete ciò dicevo, non sarà mai troppo tardi
    Le bocce di cristallo che si usano per le predizioni, a forza di girare, si stanno rompendo e diventa impossibile aiutarvi
    ©Meccbell
  7. #17
    2822
    Pane e lamiera
    Non hai osservato bene il mio file.
    Lo schizzo che crea il taglio lo devi rifare.
    Cancellalo e dopo aver applicato la funzione "distendi" lo rifai.
    A quel punto potrai effettuare il taglio e la successiva operazione di
    piegatura come già spiegato da Marcof (ti ricordo che non riesce ad aprire il file).
  8. #18
    91
    Maniago
    Avevate ragione, eseguivo il procedimento giusto ma lo schizzo di taglio era pieno di errori. Adesso ci sono riuscito, grazie milleclip.zipImmagine.jpg
    1. Resistenza a flessione, che significa?
      Di Fulvio Romano nel forum Disegno e materiali
    2. Flessione Torica
      Di Micius88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. flessione e torsione
      Di simpson nel forum 3D studio
    4. Flessione
      Di simpson nel forum Inventor
    5. Flessione trave CA
      Di Guido nel forum Strutture
