Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Flessione di un corpo
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Predefinito Flessione di un corpo
    ho un problema con la flessione della "parte" di un corpo: ho provato la funzione "flettere" ma non riesco ad ottenere ciò che voglio e non mi va di utilizzare la funzione lamiera. Allego un'immagine ed il file d'esempio che sicuramente spiega meglio il mio problema.
    Riuscite a darmi un consiglio su cosa fare?
    Grazie mille, Simone
    Utente Junior L'avatar di hoytdefiant
    16
    impiegato tecnico
    Solidworks 2015, sum3d, Rhinoceros
    Se puoi fare un micro taglio millesimale per dividere i due corpi, questa potrebbe essere la soluzione.
    91
    Maniago
    Ottima idea, e ti dirò di più:
    ho eseguito come hai detto tu un taglio ma più largo di circa 4mm, poi ho piegato la molla ed infine ho ricostruito la parte precedentemente tagliata in modo tale da avere un corpo unico
    Grazie mille per l'aiuto
    Simone
    91
    Maniago
    Ciao, approfitto di questa discussione per chiedere un consiglio senza doverne aprire un'altra:
    ho creato il modello 3D di una clip ed ora lo vorrei convertire in lamiera per ottenere lo sviluppo piatto.
    Il problema è che mi crea degli scarichi automatici che non voglio e non riesco ad eliminare. Allego qualcosa, aiutatemi
    91
    Maniago
    ...ma proprio nessuno sa come posso fare?
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da simone03031986 Visualizza Messaggio
    Parti da una lamiera e quello non succede, forse il converti in lamiera fa quel problema, io non ti so dire perchè non lo uso mai.
    Ti allego la clip modificata al volo andrebbe corretto lo schizzo che taglia perchè tagliando sullo sviluppato deve essere modificato.
    Gli schizzi andrebbero totalmente definiti cosi non vai da nessuna parte.
    Saluti Carlo
    2822
    Pane e lamiera
    Mah, ho selezionato la faccia da usare come faccia fissa e la trasformazione
    in lamiera è andata a buon fine senza scarichi strani.
    Allego il file.
    Ps: ma perchè non postate, nell' immagine, anche l' albero delle funzioni ?
    Non lo capirò mai.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Allego il file.
    Non lo capirò mai.
    Non sapevo si potesse convertire il solido in lamiera anche in questo modo, inserisci piegatura davvero utile , ti ringrazio anche io mike , sempre utile leggere i tuoi post ehehe
    91
    Maniago
    Grazie mille, il metodo di mike è perfetto. Quando avevo provato io selezionavo anche le diverse curvature e mi generava il problema, bastava selezionare appunto la faccia fissa.
    Grazie anche a ciarly, prendo nota anche del tuo metodo e dei tuoi consigli
    91
    Maniago
    Ciao, dopo una lunga inattività ho ricominciato a lavorare con SW.
    Avrei bisogno di creare un oggetto simile al precedente (clip) ma con una procedura completamente diverse a causa della forma finale che voglio ottenere. Vorrei lavorare completamente con la modellazione della lamiera. e questo è il procedimento che vorrei seguire ma che non riesco ad applicare:
    -partendo dallo schizzo laterale (per capirci, la linea di piegatura) vorrei estruderla già in formato lamiera
    -stendere la lamiere, ottenendo un semplice "rettangolo" con le linee di piegatura
    -creare uno schizzo sulla superficie maggiore da usare come taglio
    -riattivare la piegatura, con la forma tagliata
    So che sembra banale, ma proprio non mi riesce, aiutatemi per favore
    Allego il fileclip.zip
    1. Resistenza a flessione, che significa?
      Di Fulvio Romano nel forum Disegno e materiali
    2. Flessione Torica
      Di Micius88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. flessione e torsione
      Di simpson nel forum 3D studio
    4. Flessione
      Di simpson nel forum Inventor
    5. Flessione trave CA
      Di Guido nel forum Strutture
