Risultati da 11 a 14 di 14
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    io ho moddato un hd 2600 in una V3600...... sono spariti tutti i problemi relativi alle visualizzazioni in SWX con ad esempio la mancanza di frecce o la lentezza nel ruotare etc...
    Nei giochi ho avuto brutte esperienze: con bioshock tutto ok, nessun rallentamento anzi, forse è migliorato, con Crisys un incubo, è diventato ingiocabile, sono passato da una fluidità impressionante con dett. medi a scattoni stile 5 frame/s.
    Forse dipende dai driver opengl ma non lo posso assicurare.
    Usando poco sw a casa ho riportato tutto alla normalità e mi regolo così:
    Per il 3D tengo la HD2600 senza mod che tanto riesco a lavorare, per le messe in tavola la moddo e così non ho problemi con la visualizzazione. (forse reinstallando la directX mi spariva il problema di Crisys ma per pigrizia non ho provato)
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Sul portatile ho una Gforce 7400 e posso dire che sono contento gira molto bene anche grossi assiemi, unico problemma sono le grosse messe in tavola, li SW si inceppa, quindi bisogna abassare molto la qualitta delle viste.
    Sul fisso ho una Quadro FX 3500 (beh, chiaramente va benissimo)
    ma.. si come mi ritardavano con la consegna della quadro, nel fratempo mi avevano montato la Geforce 8600 e posso dire che non trovo grosse diferenza con la Quadro FX 3600 a parte RealView e qualche esagerazione.
    poi sinceramente dubitavo se fatto bene a spendere 850€ se anche qualla da 80€ andava bene B-)
    CSWP
    Allegria!:D
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Interessante sta cosa della 8600... per ora ho rimontato la quadro FX3000 e mi guarderò un pò in giro. Grazie a tutti per le risposte è stato proficuo questo confronto
    3921
    Io ho utilizzato ge force FX 5600 - 6600 - 7300 go. Non ho mai avuto problemai con nessuna di queste.
    Per lavoro ho tutte quadro e sono un'altra cosa. La differenza si vede quando le tavole diventano impegnative.
    1. Schede video Quadro vs Firepro in Inventor
      Di Messerschmitt nel forum Inventor
    2. Risposte: 0
    3. Accoppiamento Quadro-Quadro.
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Buone feste
      Di tecnico_plast nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 79
    5. [Richiesta Info] Ancora Schede Grafiche: 64bit e Quadro FX
      Di mppm nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
