Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Predefinito Utilizzare file per tratteggi .pat
    Ciao a tutti. su Architetto.info ho trovato tratteggi in formato .pat, ma non so come utilizzarli. La procedura descritta qui vale anche per i file pat?
    http://www.cg-cad.com/cadtrek04.htm
    esiste una procedura + veloce e + semplice?
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Quella è la procedura per la creazione dei tipi di linea.
    Per sfruttare i retini .pat che hai trovato puoi utilizzare tre metodi:
    - il primo è di utilizzare il DesignCenter andando a selezionarti i retini da inserire
    - il secondo consiste nell'andare ad aggiungere la cartella contenente i retini personalizzati nel percorso di ricerca dei file di supporto di autocad. Puoi vederlo spiegato anche qui.
    - il terzo metodo consiste, invece, nell'andare a copiare il testo contenuto all'interno del file retino personalizzato ed incollarlo all'interno del file acad.pat di default di autocad.
    Per quanto riguarda la creazione di nuovi retini puoi utilizzare uno di questi programmini:
    - MyHatch:
    http://www.abccorsicad.it/software_a...yHatch_AutoCAD
    - creapat:
    http://www.emicad.it/EmiCAD/simbolicad/lisp/index.asp
    Tieni inoltre presente che gli Express Tools hanno il comando SUPERHATCH che consente di creare retini da blocchi, immagini, xref e wipeout.
    Ultima modifica di PlannerRoad; 15-11-2012 alle 10: 23 Motivo: Cambiato link di MyHatch per variazione indirizzo sito
    3
    architetto
    estero
    autocad 2010
    Qualcuno sa come creare retini con autocad 2010
    non trovo il comando superhatch.
    ho la versione inglese
    Mi servono i retini del lessico Normal, usato per il degrado dei materiali
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da RosaM Visualizza Messaggio
    Il comando SUPERHATCH fa parte degli Express tools. Controlla di averli installati o caricati.
    3
    architetto
    estero
    autocad 2010
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Io ho la versione 2010 di autocad (student), l'ho scaricata dal sito autodesk. come faccio a controllare se ho gli express tools e nel caso a cercarli e aggiungerli? scusate ma non sono molto esperta
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Vedi qui come verificare ed eventualmente come caricarli:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=7645
    3
    architetto
    estero
    autocad 2010
    Ho trovato il comando SuperHatch. Ho provato a costruire un retino con block, ma poi perché non lo vedo nel comando Hatch? me lo mette a caso in un punto qualsiasi del disegno. Probabilmente faccio qualcosa di sbagliato. Consigli?
    1. come utilizzare file in formato ps3
      Di gaspoz nel forum Thinkdesign
    2. Aggiungere tratteggi
      Di Peppe nel forum Inventor
    3. Tratteggi in inventor
      Di Giuly 46 nel forum Inventor
    4. Utilizzare file per tratteggi .pat
      Di sigur ròs nel forum AutoCAD
    5. Stirare i tratteggi
      Di diliiimamo nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
