    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Predefinito TIPS: Quote temporanee - Modifica dimensioni
    Le quote temporanee compaiono automaticamente quando si seleziona un elemento all’interno di Revit.
    Per modificare la dimensione si deve agire su una voce presente nel file REVIT.INI presente nella sottocartella PROGRAM della cartella in cui avete installato il programma.
    Aprite il file con un editor di testo, e nella sezione [GRAPHICS] cambiate la voce :
    TempDimFontSizeInPoints=X
    sostituendo alla X il valore.
    L’impostazione standard ha il font con dimensione 8.
    La differenza tra il font a dimensione standard e uno a dimensione doppia è ottenuto impostando il valore a 16.
    N.B. Onde evitare perdite di dati o altro, Vi ricordiamo:
    - eseguire le operazioni solo se siete utenti esperti
    - fara una copia del file Revit.ini, prima di modificarlo, per l'eventuale ripristino
    Ultima modifica di gfrank; 18-08-2009 alle 13: 51
    1
    geometra
    REVIT 2008
    voce aggiunta per quote temporanee
    Grazie per il suggerimento.
    Devo fare una precisazione nel file REVIT.INI 2008 installato sul mio computer la voce: TempDimFontSizeInPoints=8, non era presente e l'ho aggiunta.
    12
    insegnante
    sardegna
    revit
    questa si che è utile. c'era da rimetterci gli occhi. tnx
    1
    Ing. supporto tecnico Robobat
    Polonia / Cracovia
    Revit
    Predefinito ottimo
    ottimo spunto!
    conoscete altre cose su cui possiamo agire tramite il file .ini??
    1. Adattare dimensioni delle quote
      Di Natura nel forum AutoCAD
    2. lista dimensioni ID (quote)
      Di masterfar nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 0
    4. Quote dimensioni porte
      Di ocraM999 nel forum Revit
    5. Risposte: 1
