Risultati da 1 a 10 di 10
    695
    abruzzo
    Predefinito IMPOSTAZIONE DIDASCALIA FORO
    Salve.
    Qualcuno saprebbe dirmi come impostare la didascalia fori?
    Vorrei fare in modo che quando la inserisco mi indichi anche in numero dei fori di un determinato diametro.
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    leggi qua
    verifica che nei percorsi file sotto opzioni ci sia il collegamento corretto alla cartella contenente il file "calloutformat.txt" altrimenti non compaiono ne il numero istanze ne la gestione variabili nel property manager della quota
    695
    abruzzo
    leggi qua
    Avevo già letto la guida.
    Non trovo la posizione del file.
    4845
    è scritto nella guida "directory di installazoione programma\ solidworks\lang\italian"
    forse nella 2011 la cartella si chiamava solidworkscorp
    altrimenti fai una ricerca su tutta la stazione.
    nel caso ti copio il testo o il file
    695
    abruzzo
    Qui adesso ho la versione 2012, ma facendo una ricerca della posizione indicata non riesco a trovarla.
    Magari prova a copiarmi il testo tu, vediamo.
    Oppure può essere che dal mio utente in azienda, non riesco a visualizzare la cartella ITALIAN?
    e' quella che non riesco a trovare.
    4845
    prova a copiare questo indirizzo nella barra degli indirizzi, cambiando eventualmentela parte in corsivo. dovrebbe portarti direttamente alla cartella anche se è nascosta C:\Program Files\Solidworks2012\SolidWorks\lang.
    siccome è una cartella importante non può essere sparita.
    comunque ti allego il file di testo
    695
    abruzzo
    Ti ringrazio ma nulla da fare.
    Proverò da un'altra stazione dove ho la 2011.
    Se ci sono novità ti faccio sapere.
    Anche perchè, qui l'installazione non l'ho gestita io.
    695
    abruzzo
    OK.
    Ho rotrovato la cartelle era in Solidworks 3.
    Adesso non so perchè ho 3 cartelle SW in quanto non ho gestito io le installazioni.
    Ti allego il file.
    Mi faresti un esempio sottolineando il parametro che vai a cambiare per fare il conteggio dei fori?
    Cosi capisco come funziona.
    Grazie.
    Allegato 29313
    4845
    nel file di testo non l'ho trovato e non ho capito come venga gestito, comunque nella quota che vedi nell'allegato i parametri sono i seguenti:
    <NUM_INST> x <MOD-DIAM> <hw-thrutapdrldia> <hw-thru>
    <hw-threaddesc> - 6H <hw-thru>
    in grassetto la variabile che gestisce la quantità.
    io non ho mai modificato il calloutformat, mi è uscita la quota come la vedi.
    adesso che hai trovato il file verifica che nelle opzioni di sistema sotto "posizioni dei file" la voce "file di formato didascalia fori" punti alla cartella corretta.
    695
    abruzzo
    Ti ringrazio per la collaborazione.
    Praticamente non mi contava i fori perchè in posizione dei file la cartella Calloutformat non era indicata nella giusta posizione. Cioè nella cartella SW 3.
    Ma che combinano quando installano i programmi?
    1. Schema di impostazione
      Di supertramp nel forum NX (Unigraphics)
    2. Inserire didascalia su quota!?
      Di bemu70 nel forum Solidworks
    3. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. didascalia icone
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    5. DIDASCALIA
      Di Braindrop81 nel forum Solid Edge
