Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
Discussione: riempimento problema
  1. #21
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Citazione Originariamente Scritto da luca984 Visualizza Messaggio
    kk provo cosi Allegato 29413
    ciau
    cos'è uno specchietto retrovisore?
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di luca984
    47
    apprendista disegnatore
    torino
    solid works catia
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    la lente di un fanale auto
  3. #23
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    perdonami, non sono io qui l'esperto, ma solo un rompiscatole che vuole imparare... ma.. non potevi fare quelle zone con una serie di sweep anzicchè riempirlo di pezze?
    Ti allego un esempio per farmi capire anche se ci sono parti che andrebbero corrette.. ma giusto per rendere l'idea..
    • Tipo File: 7z Part3.7z (100.5 KB, 4 Visualizzazioni)
  4. #24
    47
    torino
    solid works catia
    mmm... allora si premesso che anchio come te sono neofita, il comando sweep lo conosco poco e lo uso maggiormente per superfici con angolo di sformo, quello che hai fatto tu sembra andare bene proverò a smanettarci su ciao
  5. #25
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Questo è quanto sono riuscito a fare come correzione del raccordo usando GSD e lasciando inalterate le superfici che hai postato.
    Il risultato non è soddisfacente ma la colpa è delle superfici originali che volutamente non ho toccato e sulle quali ho cercato di fare il meglio che potevo.
    Per migliorare notevolemente il risultato bisognerebbe correggere tutte quelle superfici che sembrano buttate li per caso. Se te le ha fornite il cliente digli di rifarle altrimenti lasciale così e poi quello che verrà fuori dalla fresatura saranno affari suoi (ma avvisalo).
    Se invece le hai fatte tu con il comando offset allora devi fare attenzione; in linea di massima l'offset dovrebbe dare risultati soddisfacenti a patto che le superfici estetiche (classe A) sulle quali applichi tale comando siano fatte come si deve. Considerato che ultimamente questo accade di rado allora anche l'offset lascia a desiderare. A tal proposito ti do un consiglio: dai l'offset alle superfici in modo alternato e quelle non ottenute con l'offset le crei con il comando "connessione".
    Spero di non averti creato ulteriore confusione.
    Salutammo
  6. #26
    47
    torino
    solid works catia
    Citazione Originariamente Scritto da Mocca Visualizza Messaggio
    Salutammo
    Mocca hai prorprio ragione quelle superfici sono state create da me, perchè loffset nn m aveva creato tutte le superfici adesso proverò a fare come dici tu grazie
    1. Riempimento spessore polilinee
      Di il secco nel forum AutoCAD
    2. problema con analisi di riempimento
      Di mali_fx nel forum MoldFlow
    3. Riempimento di superfici
      Di ghiddo75 nel forum Solid Edge
    4. Riempimento superfici
      Di iron72 nel forum Inventor
    5. Riempimento del terreno
      Di kubbah nel forum Revit
