Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: riempimento problema
    Utente Junior L'avatar di luca984
    47
    apprendista disegnatore
    torino
    solid works catia
    anxhe se non ottieni un buon offset di una superfice completa, puoi sempre escludere le superfici che degenerano.
    sicuramente tutte le cuspidi delle fanno degenerare la fuperfice di chiusura, devi definire delle curve di chiusura del raccordo come in figura oppure ricostruire li spigolo con l'estensione delle superfici e ricreare il raccordo.
    praticamente devo proiettare i bordi delle sup a.b.c.d e creare piu superfici invece che una unica cosi da avere una tangenza migliore?? ciau
    ps: fillet cose??
    g 2 = propagazione curvatura. Ma riguardante il comando estrapola oppure lo sweep o che altro ?? ciau
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da luca984 Visualizza Messaggio
    ps: fillet cose??
    Raccordo
    Più semplicemente potresti escludere tutte quella superfici e costruirne una nuova che risovle meglio il modello.
    CIAO
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Concordo con Ferrezio.
    Estendi in "continuità" le superfici orizzontali e quelle verticali dopodichè fai correre il nuovo raccordo analizzando quello che c'è attualmente.
    Vedo che lavori nell'ambiente "Wireframe e Surface Design". Se ti è possibile lavora nell'ambiente "Generative Shape Design" che è simile al precedente ma con qualche funzione in più (raccordo compreso).
    Ho notato anche che lavori in modalità "parametrica" e che fai stampi. Secondo me ti conviene lavorare in modalità non parametrica ed anche "senza conservare le superfici" in modo tale da accorciare l'albero chilometrico che hai; per il tuo lavoro non serve avere tutto parametrico (mi pare).
    Salutammo
    47
    torino
    solid works catia
    Allora rispondo a entrambi
    @ mocca :
    Riguardo al mio lavoro, si ,faccio stampaggio plastica , per quanyo riguarda la funzione parametrica hai ragione cosi va meglio Il ''senza conservare le superfici'' da dove lo imposto?. Cosa intendi per estendere in continuità??
    @ ferrezio : e quello che ho fatto col riempimento dando i riferimenti per le curve in tangenza ma e venuto maluccio ... e cmq tutte quelle superfici devono avere un offset di un tot di mm , è sono l offset di una superfice iniziale
    Ciau
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    evviva moccaaaaa... ben tornato :-)
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Ciao ragazzo.
    Ma hai finito di bombardare il forum di domande su Catia? Non vorrai mica diventare il n° 1 al mondo.
    Per Luca:
    Che versione di Catia usi? Posta magari un parziale di quella zona. Te la sistemo lasciandoti la parametricità in modo tale che tu possa vedere il comando che ho usato.
    Per in "conserva superfici" lo attivi o disattivi con l'icona (superficie gialla) alla destra di quella della parametricità.
    Salutammo
  7. #17
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    sono davvero quasi imbarazzato perché in altri forum che frequento, pur scrivendo spesso il mio nick non risalta, mentre qui è effettivamente un po imbarazzante... qualche giorno il moderatore mi passerà in black list :-)
    ma vi prometto che se diventò sufficientemente bravo e trovo un lavoro come disegnatore riduco i post per un mese :-D
  8. #18
    47
    torino
    solid works catia
    Citazione Originariamente Scritto da Mocca Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzo.
    Per Luca:
    Salutammo
    Ciaoo Mocca si allora uso catia P3 vsr19
    t metto il link qui ciau
    luca6.rar
  9. #19
    179
    Baracchino
    Alcuni
    luca6.rar
    Devi allegare non l'immagine ma un parziale della zona in questione; o in formato originale catia oppure anche in iges.
  10. #20
    47
    torino
    solid works catia
    kk provo cosi luca17.rar
    ciau
    1. Riempimento spessore polilinee
      Di il secco nel forum AutoCAD
    2. problema con analisi di riempimento
      Di mali_fx nel forum MoldFlow
    3. Riempimento di superfici
      Di ghiddo75 nel forum Solid Edge
    4. Riempimento superfici
      Di iron72 nel forum Inventor
    5. Riempimento del terreno
      Di kubbah nel forum Revit
