Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: riempimento problema
    Utente Junior L'avatar di luca984
    47
    apprendista disegnatore
    torino
    solid works catia
    Predefinito riempimento problema
    1 - dato che molte volte devo usare sto comando alternandolo al comando conessione quando vado a fare un riempimento si crea una bozza che stona come faccioa eliminare sta bozzatura??
    2- E meglio usare il comando rimpiemento (es: per unire una superfice estrapolata in curvatura e una in tangenza o unire un raggio a una superfice piana) o la connessione???
    3- IL comando a multisezione allora a che serve??
    Grazie saluti
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    vediamo se ho capito...
    per quanto riguarda la bozza...
    il problema si verifica probabilmente perché una delle curve su cui poggia la superficie di riempimento non è creata correttamente e tende a far degenerare la superficie, potrebbe esser necessario anche dover ulteriormente dividere l area da riempire in più pezze opportunamente create.
    Puoi postare qualche immagine?
    Con le connessioni ti crei le superfici di base che danno forma all oggetto, con il riempimento chiudi spazi rimasti isolati ra superfici di riferimento.
    Se cerchi tra i miei post trovi consigli aurei forniti da ferrezio e barlafus.
    bye
    47
    torino
    solid works catia
    si ecco posto limmagine superfice ne cerchio nero ciao
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    comunque guarda che il consiglio di PierArg è validissimo e ti ha dato il miglior consiglio che si possa dare ad un autodidatta che voglia imparare a lavorare che le superfici, ci sono tantissimi concetti che comprendi seguendo quei tutorial, non prenderli sotto gamba.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    quoto me stesso.. con 5 ore di sonno ero fuso...
    guardati questo..http://www.dicksonsham.com/front.html
    47
    torino
    solid works catia
    grazie panormus pierag????
    comunque li guardero'...
    ps: non m fa caricare le imaggini :(
    47
    torino
    solid works catia
    proviamo cosi
    luca.rar
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da luca984 Visualizza Messaggio
    proviamo cosi
    luca.rar
    Come sei riuscito a creare quell'ammasso di pezze di superfici?
    Secondo me dovresti rifarlo, ma non ho una visione di insieme per capire di che si tratta. Ascoltami, metti da parte questo lavoro e segui gli esercizi del sito che ti ho postato, imparerai ad usare le superfici
    47
    torino
    solid works catia
    la figura e tagliata in realta e una lente quella parte era un ofset di mun altra superfice ,il problema e che quando fai loffset il merda (l offset) non sempre te lo fa fare ('' errore di topoligia ...'')cosi te ne crea solo un pezzeto di superfice per cui il resto te lodevi ''inventare te..solo che , e stato insegnato che le superfici in genere non si creano (ma forse solo per l esercizio che m avevano dato da fare)ma si fa un taglia e conessione continua ), cmq stasera guardero gli esecizi che m hai linkato grazie a presto
    997
    Catia, Think3
    anche se non ottieni un buon offset di una superfice completa, puoi sempre escludere le superfici che degenerano.
    sicuramente tutte le cuspidi delle fanno degenerare la fuperfice di chiusura, devi definire delle curve di chiusura del raccordo come in figura oppure ricostruire li spigolo con l'estensione delle superfici e ricreare il raccordo.
    • Tipo File: jpg luca.jpg (287.8 KB, 11 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di ferrezio; 04-10-2012 alle 11: 16
    1. Riempimento spessore polilinee
      Di il secco nel forum AutoCAD
    2. problema con analisi di riempimento
      Di mali_fx nel forum MoldFlow
    3. Riempimento di superfici
      Di ghiddo75 nel forum Solid Edge
    4. Riempimento superfici
      Di iron72 nel forum Inventor
    5. Riempimento del terreno
      Di kubbah nel forum Revit
